ключ зажигания не поворачивается в 4-ое положение...
Сегодня мой мандачиванин "порадовал" меня новой болячкой((( При попытке завести авто столкнулся с тем, что не смог повернуть ключ в положение "старт". Видео снять забыл, но выглядит примерно так - вставил ключ, повернул до третьего положения, все лампочки загорелись, а вот в то положение в котором начинает крутить стартер - фигвам. Поведение как при заблокированом руле. Только руль свободен((( Завестись смог примерно с 10-15 попытки. Повторялось два раза. Потом поставил машину. Завтра утром буду ещё экспериментировать. Кто что может подсказать? Замена или разобрать-смазать-собрать?
Изменено пользователем Михал-Михалыч
Подскажите, подойдет ли на моню 2008 дизель 1.8 замок зажигания то Мони 2.0 дизель.Мой приказал долго жить, доходит до 3-го положения, а дальше не поворачивается. Пока вывел кнопку с нормально открытым контактом, поворачиваю ключ до 3-го положения и замыкаю кнопку для включения стартера. У себя в городе на разборе есть мондео дизель 2.0. подойдет ли от него замок зажигания?
