Сломался люк.
Всем привет, друзья.
Случилось страшное! В моем Cougar сломалась одна из моих самых любимых деталей авто. А именно люк.
Учитывая погоду, я его не открывал уже, наверное, месяц. А тут как-то еду на днях и думаю, что-то жарковато в салоне и думаю пусть проветрится немного салон через люк. Нажимаю на кнопку. Раздается хлопок. А потом Люк стал открываться только со стороны направляющей (она справа со стороны пассажира), и вот люк так немного открывался наперекосяк, а со стороны водителя не шевелился. А самое кошмарное, что он после доводки до переднего края заднюю часть перестал опускать и все с той же стороны, со стороны направляющей над пассажиром. Я открутил 4 винтика которыми крышка люка крепится и увидел, что направляющая со стороны пассажира вообще лопнула. При нажатии на кнопку открытия люда в салоне моторчик работает, оставшаяся часть орт направляющей ездит, но вот в конце полозья, по которой ездит направляющая некий элемент, который видимо направляющей, как-то цеплялся при закрытии и люк опускался вниз. А без нее эта штуковина вообще не ложится :( и вот у меня люк с зазором сзади со стороны пассажира всегда открыт где-то на 1-2 см. Я, конечно, щель пока что подоткнул из салона, чтобы осадки и ветер в салон не попадали. Но что делать?? Продается ли эта направляющая отдельно? И как она крепится на это полозье? Я просто взглянул на это полозье и так и не понял, как снять с него оставшуюся часть направляющей? Такое ощущение, что там с завода так все прикручено-припаяно, что только весь элемент в целом надо менять. Хелп!
Привет, врятли его можно починить... наверное проще купить бушный.... я брал за 3 или 4 тр в сборе.
Т.е. вы имеете в виду, целиком купить люк с этим механизмом? Или сам механизм этот купить который справа (над пассажиром) просто сам люк у  меня снимается и с ним всё хорошо. А не подскажете, где можно б/у найти, да еще и по такой привлекательной цене? Я на ebay пытался найти ничего не вышло(
  • 8 месяцев спустя...
целиком со всеми внутренностями
я брал у DraculaV (скайп draculavamp)
Добрый день, zx118.
Вот уже сентябрь, а люк я так и не сделал ((( Связывался с DraculaV. Он ездил по Европе по своим делам, и заодно люк для меня искал. Но ничего не вышло, недавно окончательно отписался, что люка не будет. Мда... Я в отчаянье. Сам я тоже искал в других местах, может плохо искал, но ничего не нашел((
Нет ли может еще кого-то, кто мог бы с ним помочь?)
можете посмотреть что именно там сломалось? если допустим получится снять эту пластиковую деталь и заменить металлической? или напечатать такуюже на 3D принтере...
можете по почте переслать мне я попробую напечатать :)
Большое спасибо за предложение помощи, zx118 :)
Ох, там всё сложно. Лопнула направляющая, которая выдвигала люк, она из силумина. В двух сервисах по ремонту люков (в которых я побывал тут в Петербурге), сказали, что сварить ее не смогут, потому что материал для этого не подходит, но даже, если попытаться, то площадь стыка настолько мала, что лопнет опять через некоторое время. А тот кусок который отсался в машине и двигается при нажатии на кнопку открытия люка, его как-то проблематично достать, там как будто бы все на заклепках что ли (плохо помню, т.к. давно не смотрел).
  • 4 месяца спустя...
если не найдёшь люк - летом от капаю машину и магу отправить
Это будет супер!!! Я до сих пор не смог его починить. Только мне нужна не только направляющая, как оказалось, а все эти внутренности (кроме моторчика), потому что она лопнула и из-за того, что люк криво открылся повредились еще какие-то направляющие/траверсы и т.п. А сам люк какого цвета?
Машина серого цвета. разбирать буду с наступлением тепла.
Мне нужны образцы тех маленьких деталей, которые у всех ломаются для изготовления новых.
