Кнопка открывания багажника из салона
32 минуты назад, dym88 сказал:
Это хорошо, буду пробовать) а на пин 6 у кнопки просто врезался, или вытаскивал пин и припаивался?
Кусал провод и приваивался. Не вытаскивал сам пин из колодки.
27 минут назад, chernich сказал:
Понял, спасибо)
А никто не прозванивал этот провод с 6-й пина разъема кнопки? А то может его не надо кусать, а достаточно просто переставить где-то в районе BCM?
И не понял про какой разъем питания CD-ROM идет речь. Который "не sata питание cd" - это Molex, но он явно туда не влезет. Остается вариант - звуковой провод от CD-ROM (шаг 2.54 мм., такие еще в Arduino) или же питание для Floppy.
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
проблематично его переставить, потому что вся коса проводов в ограниченном пространстве, с нее надо снять полностью тканевую изоленту, да и смысла я думаю нет...
Я перепробовал много разъемов, хотел сделать красиво и а-ля по штату, но в колодку ничего не влезло, в итоге облудил провод с двух сторон и засунул в колодки с обеих сторон, все держится и зафиксировалось плотно, пока все работает как надо!
29 минут назад, dym88 сказал:
Если будет время и тепло, то попробую прозвонить этот провод генератором без снятия оплетки. Чисто из любопытства - куда-то же он идет ))
А как же держится этот провод, просто на трении и без собачки? Там же на проводе должны быть с обоих сторон "мама". А судя по описанию получилось в стык "папа"+"папа" )
4 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
Пытался проследить его путь. Наматерился и плюнул.
Тот что в разъеме питания не sata-шного (айдёвого) сд-рома.
11 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Да просто попал видимо как надо, держится)
12 часов назад, chernich сказал:
Вот он, но это явно не то:
Спойлер
14 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
  Показать контент
Нет, там ещё плоскй есть, тоже на 4 контакта.
Скорее всего, речь по коннекторе для флоппи-дисковода. Вот там тонкие пины.
5 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
Я выше давал ссылку на питание Floppy, это он?
  Скрыть контент
Дааааааа
Спасибо! А то я уже заготовил все возможные разъемы о CD и от Floppy, чтобы потом не бегать к машине... )))
1 минуту назад, Alex_Erofeev сказал:
Я провод с этим пином изготовил заранее с запасом по длинне. А к отрезанному кусочку от разъема около кнопки подпаял на улице, благо 220в для паяльника есть сзади за подлокотником)))
Пин от питания Floppy подошел отлично! Кнопку пока не купил, подключал к сигнализации, все работает. Спасибо!
Коллеги, у кого нить получилось поставить электропривод двери багажника ? дилер обещает за 80 тр сделать, но как то дороговато ....
20 минут назад, Sheen сказал:
Мне дешевле обошлось, еще и с открытием багажника "с пинка". Торгуйся! Сам по себе комплект - около 40, правда установка геморройная.
В 02.04.2019 в 09:29, Alex_Erofeev сказал:
Как удалось его туда запихнуть? Я пытался, ничего не вышло, пытался так, что провод чуть не переломился... Почему он туда не лезет?
В 12.05.2019 в 22:55, alexeySTP сказал:
фордовские блоки ставил для открытия "с пинка" ?
@dym88, может не той стороной вставлял? У меня проблем не возникло. Могу поискать оставшиеся пины с того же разъема, сравнишь со своим по фото.
В 01.06.2019 в 20:31, dym88 сказал:
Вот фото моего разъема, от которого брал пины:
https://ibb.co/HDKkmLW
https://ibb.co/S77vFqJ
https://ibb.co/pdVhmLf
https://ibb.co/XFhsp4f
https://ibb.co/f2fBZxf
На последнем фото стрелкой показано, что надо отогнуть на свое место язычок после изъятия пина из разъема. Может в этом язычке у тебя проблема?
Изменено пользователем Alex_Erofeev
В 03.06.2019 в 00:07, Alex_Erofeev сказал:
Да если бы я знал, какой стороной вставлять)) пробовал в 2 положениях, в одном влезает больше, чем в другом, но все равно не лезет. Разъем такой же как на фото, точно, питания от флоппи. Язычок надо подогнуть, или отогнуть? Я отгибал, но он сам подгибался обратно, при попытке засунуть туда его...
А у тебя он от руки туда встал? Или надо было чем то протолкнуть?
Изменено пользователем dym88
@dym88, сторону можно посмотреть по соседним родным пинам. Язычок приходится утапливать во время изъятия пина из разъема. Потом его надо немножко отогнуть - вернуть в исходное состояние, чтобы он опять держался. Помню, что пришлось чуть покачивать и потом язычок со щелчком встал на место.
3 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
Понятно, спасибо! Буду пытаться ещё)
