Завожусь на холодную(тема зимы)
Мужики, вечер добрый!
Прихожу чистить авто, завожу греть, все как обычно. Перевожу ключ в 3 положение, все схватывает, все норм, стрелка оборотов поднимается до 3к(примерно врать не буду, в общем завелась), ну и по идее должно сбросится до 1,2 или 1,3, а оно подает до 600-700(чуть не глохнет), и выравневается.. Подскажите, куда капать, что поменять, что дает при первом включении так просесть оборотам? Аккум? Недавно окислились клеймы, вообще не заводилась, снял одел почистил, щас это.. Думаю на аккум, но приблр показывает на выключенном 12в, на включеноом 14(эти показания приблезительны, но насколько мне известно адекватные).. Спасибо
Наберите в поиске "даблстарт" без кавычек и читайте...
Коротко: почти у всех в разной степени с мотором 2 литра эта проблема есть, но не у всех получилось с ней справиться.
ЗЫ.
Вы в школе вообще учились?
сброситься (что делать?)
выравнИвается
копать, а не кАпать
приблИзительно ( проверочное слово блИзко)
@Zonow,Понимаю, но если будешь исправлять всё ,прочитанное на форуме,.... с ума сойдёшь! :rtfm:
Изменено пользователем tanliz
ЗЫ.
выравнИвается
копать, а не кАпать
финалист умников и умниц?
еще ради интереса в тестовом режиме поглядите до какого значения проседает напряжение при старте на холодную. У меня такая же фигня по оборотам - при этом просадка напряжения до 9 вольт. Но и аккуму уже больше трех лет, поездки зимой короткие - зарядиться не успевает. Раньше так же было, но потом сменил аккум на новый и 3 года норм заводился - теперь с газиком во время просадки напряжения. В морозы около минус 20 помогает включение дальнего света на 1 минуту, потом на 30 секунд выключаю зажигание и снова на 1 минуту дальний , потом на 30 секунд опять выключаю и потом уже завожусь - увереннее схватывает.
А так на заведенном 13,5 вольт , а на заглушенном около 11 вольт.
На работе в теплом гараже после 9 часов стоянки заводится как всегда легко - с забросом оборотов под 2 тысячи.
Изменено пользователем TU-154M
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня! У меня такая картина, проблему пока тоже не решил.
Двигатель 2.0, после длительной стоянки в мороз при запуске обороты подпрыгивают до 3500 примерно на 4-5 сек затем резко падают до 1800 и идёт нормальный прогрев с медленным падением до 900. Начинаешь движение обороты начинают сильно прыгать до 2000, глушишь - снова запускаешь двигатель всё приходит в норму, обороты не гуляют. Такая проблема только зимой в минусовую температуру. Насос менял, прошивку менял, форсунки чистил, датчик расхода воздуха чистил, дросель чистый.
