Здравствуйте, проблема такая, что форд Мондео 3 рестайл 2005г 1,8л 125л,с мкпп стал глохнуть сначала на ходу после того как передними колесами попадал в неровности (ямы, кочки) на дороге, но это решалось тем, что я переводил рычаг мкпп в нейтраль двигатель сам заводился рычаг на скорость и еду дальше. И в очередной раз после неровности на дороге сделал теже манипуляции но результат был другой, рычаг на нейтраль двигатель работает, перевожу рычаг на 1 передачу при трогании двигатель глохнет, но при движении задним ходом все норм.И самое интересное, когда меня буксировали машина была заведена и естественно на нейтрале но при наборе скорости 10-15км/ч двигатель глохнет. Сделал диагностику дал две ошибки неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов и неисправность правого переднего датчика скорости колеса для системы ABS. На данный момент машина заводится но едет в перед.
Это говорит о плохом контакте в эл.оборудовании.
Проверь сначала как надёжно укреплены на штырях акума его клеммы.
