Не заводится после замены лампочек ближнего света
Всем привет! Подскажите пжлст, может кто сталкивался с этим, на днях менял лампочки ближнего света и габаритных огней. Далее собрал все в обратной последовательности , вставил ключ - машина не заводится!!! Стартер не крутит, на приборной панели лампы не горят. Подумал что не до конца подсоединил фишку ,перепроверил - всё подсоединено. Подумал что может в лампочках дело, переставил все как было, подсоединил. Включил зажигание — приборная панель ожила, двигатель завелся , но когда переключил на ближний свет все погасло и двигатель заглох. Подскажите в чем причина? Заранее спасибо.
Почистил, двигатель запустился. Но когда врубаю ближний свет , то сразу глохнет
Сигналка есть?   И ты точно чистил массы,те, которые под фарами ,под АКБ.....?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92333/?page=3
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92333/?page=2
Изменено пользователем tanliz
Сигналка стоит, только я ей никогда не пользовался. Там на ключе брелок , на котором 2 кнопки. Машину закрываю с ключа.
Может это как то связано с предохранителями?
Как ведёт себя  индикатор ИММО в часах?
@Антон14917754,
Я, наверное, не точно сформулировал вопрос.
Что происходит с индикатором ИММО, когда ключ зажигания находится во II положении замка зажигания.
Он после перевода ключа в это положение через 3 сек. должен погаснуть.
Если продолжает моргать с той же периодичностью, то это ИММО не распознал ключ.
Изменено пользователем Жиша
Продолжает моргать, во II положении теперь включаются фары как на аварийке, приборная панель только показывает лампочку зелёных стрелок
Продолжает моргать
Разбирайся с нештатной сигналкой, это беда твоего ФМ. Её нужно отключить от бортовой сети авто. Она заблокировала запуск двигателя.
ИММО не распознаёт ключ.
А почему вдруг сигналка заблокировала двигатель ? Я всего лишь лампочки заменил, неужели при каждой замене будет такая хрень? Своими силами можно эту проблему решить , или все таки вызывать автоэлектрика..?
Я тебе лишь объяснил, что могло быть раз индикатор ИММО в часах продолжал моргать 1 раз в 3 сек.
Зачастую это беда из-за нештатных сигналок. Может нужно просто перепрограммировать ИММО. Это всё версии выкладываемы тебя для выработки алгоритма действий. Успокойся, оцени ситуацию и принимай решение. Нервозность только мешает в поиске источника глюка.
У тебя проблема - ИММО не распознаёт ключ зажигания. Вот в этом и нужно разбираться почему. Здесь нужен специалист.
Я наконец-то разобрался где тут собака зарыта!!
Полистав комментарии аж от 2011 года, нашёл сообщения о проблеме в проводке под рулём.
Повернув ключ во II положение , снял блокировку с руля и чутка приподнял его, и о чудо приборная панель загорелась и двигатель запустился. Отдельное спасибо пользователям Rodger999 и Gelius за комментарии; на днях тоже сниму обшивку под рулём и посмотрю что там за картина.
Продолжение следует...))
