Воздух в системе подачи топлива
Доброго времени суток, собственно проблема такова, что присутствует воздух  в системе подачи топлива(трубка прозрачная и видно пузырьки). Вопрос - Как его оттуда убрать?и где может хапать? Все вроде осмотрел, все соединения проверил. ничего не травит(состема подачи была заменена год назад вместе с ТНВД).
Как мне расказал один знакомый, что существуют некие клапана, которые монтируются прямо на трубку и стравливают воздух в процессе подачи топлива. никто случаем не слышал про такие? Если да, то как этот клапан правильно называется и где купить?
У меня Мондео 2 дизель 1.8 седан. 1997
Суть такова!!1что ищи подсос.на соединениях бак .фильтр.и вся магистраль.  Вазовский обратный клапан тебе не поможет!!.это если бы у тебя был бы подсос с ТНВД.тогда немного бы помог.но долго бы крутил стартером .пока бы не выгнал воздух из насоса.клапан ставят вот такой .
У бака смотрел соединения и трубки? У бака на сгибе трубки ржавеет и начинает воздух засасывать, как убедился на личном примере
И воздух до фильтра или после? Подогреватель топлива, если есть еще, тоже любит воздуха пропустить.
Долго тоже мучился с воздухом, пока не поменял трубку забора топлива с бака, протянул с бака шланг подачи топлива и убрал все быстросъёмы, заменив на хомуты, поставил эл насос низкого давления, фильтр от фольцвагена (вход выход и всё) и ни какие клапана не нужны, проблем больше нету.
Если система герметична, воздуха не будет
Воздух после фильтра
Смотри проточный подогреватель и лягушку, больше там не где подсасывать воздух
Если стоит лягушка.это самое слабое звено.подсос через лепестки клапана.
У меня больше проточник пускал воздух, по удалял и проточник и лягушку и проблем не знаю с воздухом теперь, хотя лягушка в сборе лежит
