Комрады,сначала находу загорелся индикатор ESP,и не потухал,пока не заглушишь двигатель,порыв на форуме ничего не нашел.Затем загуглив наткнулся на инфу,что это может быть из-за стопсигналов,посмотрел и оыигел,стопы не горят.Первым делом подумал на лягушку педали,но у меня автомат и если бы она не работала,то я бы не снял коробку с парковки,верно? Лампы целые,предохранитель в норме,на нем же подцеплен еще вентилятор отопителя и он работает.Подскажите куда рыть?Заранее спасибо!
Ну. Лампочки там проверить... потом ошибки сканером почитать... Поискать обрыв в проводке.
