CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Спасибо, мужики! Доеду до Кудрово, закажу!!!
В 14.07.2018 в 23:02, ZelDol сказал:
Необязательно. Защита должна быть тонкой и пластиковой, ни в коем случае не металлической.
Ну если кто-то сможет сотворить такое своими руками, я только за=) Проще решетку поменять) купить за 3к и поменять)
8 минут назад, mouseabuser сказал:
Дык уже отработано и тут описано, несколько раз :) В то время, когда я все это ставил, б/у решетки были по 7 тыр, и их надо было ловить. Про американские еще никто не знал.
А интересно, есть ли возможность проверить, работает ли автоторможение с 80 км/ч? В меню всё в наличии, чувствительность выбирается и стоит на максимуме. А вот сработает ли в реале? На малой скорости перед шлагбаумом на ЗСД тормозила. Это проверено. Но там было 25 км/ч. И работала другая система.
Если Вы имеете в виду автоторможение как функцию предотвращения столкновений, то да работает даже на 2,5 атмо (у меня нет лидара. Но обращаю Ваше внимание, что её задачей является УМЕНЬШЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, а не полное предотвращение)
1 час назад, TWE сказал:
Проверял, работает еще как,  но страшно было капец)))
Факт того, что в стремной ситуации приборка голосит и контуры тормозной системы накачиваются для более эффективного торможения - уже достаточен. Кто ведет машину - вы сами или интеллектуальные системы? А ведь она не заявлена, как автопилот!
@eXcuMeP , а как проверял? Просто зеркало у меня переделанное, а сейчас подвернулось совсем за недорого SE.  Вот и задумался, брать или нет.
@ZelDol Хотелось бы не проверять в процессе. А так бы знать. Как бы поздно не было при реальной проверке.
1 минуту назад, TWE сказал:
Не трать время и деньги. Если бы зеркало не отвечали по ms2-can  шине,  то ты бы получил ошибку на приборке. Да и зеркало тут не основной фактор для этой функции. Основное это радар!
Оно само проверится :) Стараться для этого не надо - ситуаций на дороге всяких много.
Андрей правильно говорит - если б что-то не работало - уже был бы ворох ошибок. Предупреждение столкновений и без зеркала работает. Зеркало надо для определения пешеходов и велосипедистов.
1 час назад, ZelDol сказал:
По моим наблюдениям - не совсем так. Радар только меряет дистанцию до препятствия (при условии того, что оно не статическое), а если точнее - время, необходимое для торможения, зеркало же определяет его тип.
Типичная ситуация - поворачивающий в левом ряду автомобиль. Даже на относительно безопасной дистанции приборка начинает орать.
С пешеходами - все не так эффективно. Они - цель статическая и радар не задействуется. Тут 2 варианта - зеркало или лидар. Оба мало эффективны. Но если на пешеходе что-то светоотражающее - наиболее вероятно, что команду на останов подаст лидар.
Сам езжу с перепаянным зеркалом уже более года. Все ОК! Первый эксперимент проводил Дмитрий. Я недельку катался с его зеркалом - никаких вопросов. Потом Андрей (Passer) перепаял мое. С тех пор - никаких косяков не замечено! Так что не надо писать кипятком без причины! :-)
5 минут назад, alexeySTP сказал:
Предупреждение столкновений работало у меня с зеркалом Е-серии. Здесь есть в теме мой отчет. S-серию я только через пару месяцев купил.
Полный комплекс заработал после установки перепаянного, а затем оригинального зеркала S-серии. Лидара у меня нет, торможение сработало на тетку с баулом, которая выперлась на разделительную. Тоже здесь писал.
Проводил тут на прошлых выходных небольшой эксперимент с коробкой из картона 2 метра на 1 метр. Ставил на дороге и ехал на нее со скоростью 20, 30 и 40 км/ч последовательно. Чувствительность предупреждения о столкновениях поставил на максимум (кстати ездить постоянно с таким режимом не рекомендую). Результаты нулевые, не было даже предупреждений.
Также же попробовал ехать на адаптивном круизе на 30 км/ч и на 40 км/ч (на 20 нельзя зафиксировать скорость, хоть он и работает до 20 км/ч). Результаты аналогинчные.
В следующий раз хочу попробовать эту коробку передвигать и еще обматать ее фольгой на тот случай если она слишком "прозрачная" для сонара (хотя парктроники на нее прекрасно срабатывали).
1 минуту назад, Some0neElse сказал:
Думаю тут как раз именно из-за этого проблема, слишком она "прозрачная"
@Some0neElse
Надо оно вам, такие тесты? :) То ли я раздолбай, и езжу как попало, то ли просто езжу много, но у меня автоторможение уже вторую машину спасает :) И я точно знаю, что система рабоатает :)
@ZelDol Так и у меня работает, раза 4 срабатывала на дорогах. Ну и предупреждатор орал многократно особенно на машины которые перпендикулярно двигаются.
На Volvo у дилера есть специальная фигура человека  пластмасовая для опробования Сити Сейфти. Я пару раз пробовал. Ну и 2 раза уберегла от столкновения в реале.
5 часов назад, Some0neElse сказал:
Обязательно должны быть светоотражающие элементы. Приклейки на коробку...результат изменится.
Друзья, привет,
Подскажите пожалуйста, хотел в своем мондео 2017 года активировать распознавание знаков, но не вышло.
У меня стоит зеркало DU5A-17E678-DP.
В стартовом топике темы написано, что подойдет одно из зеркал:
DU5A-17E678-EG - finis 1837871
DU5A-17E678-EH - finis 1855253
DU5A-17E678-EJ - finis 1865072
DU5A-17E678-EK - finis 1877302
DU5A-17E678-EL - finis 1889130
DU5A-17E678-EM - finis 1903096
Специалист, который мне пытался активировать функции сказал, что различие между моим зеркалом и другими (серии Е) только софтовые, вроде как можно перепрошить мое зеркало прошивкой от Е серии и тогда можно активировать функцию распознавания знаков. Но он также говорит, что есть небольшая вероятность получить "кирпичь" во время прошивки.
Я думал, что между зеркалами Д серии и Е серии есть аппаратные отличия, например разные камеры.
В общем, дайте совет плиз.
Можно мое зеркало перешить для работы со знаками или не стоит этого делать.
Спасибо заранее!
2 минуты назад, El Magnifico сказал:
Как я уже писал, сделать можно, но не стоит. Кирпич получить очень легко. Файлы я вам предоставил.
