CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
<m module="ABS">
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="EG9C-14C602-BH"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-EG9C-2C219-AD"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DG9C-14F065-DB"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="EG9C-2C219-AF"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="0x05"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="EG9C-2D053-BH"/>
А по опросу блоков Ucdsys какой блок?
А вот твой ABS
<m module="ABS">
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="EG9C-14C602-BC"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-EG9C-2C219-AB"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="EG9C-2C219-AC"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="EG9C-2D053-BC"/>
А вот твой ABS
<m module="ABS">
По фото с блока АБС:
https://yadi.sk/i/awOHCK3E3JNPMf
Хотя это возможно номер этой железяки(кажется мотор привода насоса), а номер блока управления, просто не возможно сфотать, там вообще не подлезешь...
По схемам получается тож 27 проводов, как и на машине.
А вот твой ABS
<m module="ABS">
Вот на разборке в Самаре, Filatov7 прислал на 2.5 двигатель:
https://yadi.sk/i/PNono1vb3JQ7AL
https://avtorazbor163.ru/p188170141-nasos-abs-blok.html
Изменено пользователем uri46
Заказал через посредника с Польши зеркало. Было указано что 100% рабочее. Посредник скинул фотки где зеркало без разъема. Продавец обманул. Без разъема наверное нет смысла его брать? Или можно подобрать подходящий?
А посмотреть можно фото?
Печаль, если есть возможность не брать , я бы не брал , но при не возможности отказаться можно от своего (которое будете менять) прикрутить.
Изменено пользователем filatov7
Написали что отказ съест большой % от общей уплаченной суммы. Зеркало с доставкой в 4 тыс вышло.
Изменено пользователем Britan1984
Распиновку бы. Если кто может сделать. И сколько там жил добавляется к штатному?
Один в один..фиг ошибёшься..кол-во проводов одинаково.
Скажите, а радар демонического круиза не дает наводок на радар-детектор в салоне? Блис доводит его до нервного припадка :) Хозяина впрочем тоже :)
У меня радар сходит с ума от немцев и фиников. На фф3 был и радар, и блисс, и лидар — всё в порядке.
Вот это новость, что делает блис в зеркале заднего вида? :)
Коллеги, ни у кого S-серии зеркало не заваялось? Отмахивался, отмахивался я от волшебного круиза, да все-таки решил сгородить. Свое зеркало версии EL, оно не очень подходит.
Не травите душу , вам хорошо турбитованным, а мы облизываемся
Пока искать будешь, можно же и таким вариантом воспользоваться:
https://www.drive2.ru/l/472952453860425952/
Ты же видел..
Народ нашел два зеркало FU5A-17E678-SG может кому то нужно, пишите в личку
Изменено пользователем SadDarkAngel
Мне ннннада)
