CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Только у нас другой 2.5 по обвесу. И мне кажется блок электронный тот что справа другой у фьюженов
Всем доброго дня!
Добрался до машины.
Скинул разъём
Контакт №13 на месте:
Толстый серый провод.
А вот 46 контакта нет:
НО в самом модуле PCM все пины есть.
Я правильно понимаю, что необходимо доукомплектовать проводкой разъём и жизнь наладится?
Странно конечно, почему тогда по схемам можно поставить ACC ......
Ну это не 100% так, просто человек сказал, что не встречался. Но он достаточно знающий.
У кого с немецким нормально, могут у немцев узнать - http://mondeo-mk5.de
И цвет 13 провода у нас со схемой отличаются...Может не в среднем разъёме провода?
Я Грише кидал все разъемы с этого блока и проводка вроде вся у нас присутствует
А почему вроде?
ну тогда значит не в среднем разъеме эти пины.
А почему вроде?
Часть в среднем часть в дальнем от бампера, вот там и надо искать 13 и 46, но насколько я выяснил они там есть у вас. Провожу поиск в машинах fusion usa - пока не нашел вина с установленным ccm, очень долго идет проверка, вот например 3FA6P0H74HR112163 потом проверяю 3FA6P0H74HR112164 потом 3FA6P0H74HR112165 и так далее, сегодня весь день проверял, проверил где-то 700 винов, пока пусто :( не так все быстро с этим вопросом, плюс когда будет нужный вин нужно будет проверять что не так сделали, НО есть идея что возможно это связанно с BCM а конкретно с CruiseControl - 3 и CollisionMitigationByBraking - 3 - так как настраивал под свою машину то такие данные верны для машин с экобустом, НО! так же когда я экспериментировал то водил и другие данные, например:
CruiseControl - можно ввести от 0 до 4
CollisionMitigationByBraking - можно ввести от 1 до 4
так как данных нет о том что это меняет то у меня возникло предположение что можно поиграть с параметром CollisionMitigationByBraking, возможно это решит проблему.
понял!
Постараюсь завтра выделить время и поиграться.
Я понял, но это и не значит что таких машин нет :)
Обычно в схемах пишут для каких двигателей это возможно и не будут указывать двигатель на котором это реализовать не возможно.
Есть вопрос для всех, может у кого нибудь есть друзья в штатах, который мог бы придти к дилеру и чтоб те на конфигураторе проверили возможно такую машину заказать с завода или нет, а именно двигатель 2.5 и адаптивный круиз, остальное не важно.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Не хочу показаться, слишком умным, быть может я не прав опять, но разве конфигуратор на сайте отличается от того, что может посчитать дилер?
Смотрите, какая интересная особенность. Если выбрать комплектацию с 2.5 мотором и затем попытаться добавить адаптив, то конфигуратор говорит, что нужно убрать 2.5 мотор и поставить 2.0буст.
Может и правда на 2.5 не ставят?
Уже где то показывал..на фордпартс можно 2.5 двигатель,с адаптивом конфигурировать, ну хотя бы в теории...
https://yadi.sk/i/Enjm-2I-3HsLzM
Я чесно уже не знаю, либо лыжи у меня не едут либо что то не так
Но вот что говорит ecat https://cloud.mail.ru/public/HQBn/xfeEUEibm
двигатель 2.5 бензин, пишет что можно ставить.
Вообщем то я в ступоре если честно, либо нужен специалист. У меня уже кончаются мысли и идеи.
Прошелся по конфигураторам европейских дилеров, у них вообще 2.5 мотора нет)
С эти согласен
понял!
поигрался.
Менюшка круиза активна только при выставлении CMbB в позиции 2 и 3.
Тем не менее при торможении также вываливается в ошибку.
поигрался.
Так хочется решения вопроса
Проверьте кто нибудь на D и S режиме, с разной скоростью, интересует:
1. Происходит ли торможение двигателем или тормозами
2. Показание тахометра при торможение
3. Переключает ли адаптив при торможение на пониженную передачу
поигрался.
Попробуй в блоке ABS указать что у тебя стоит двигатель 2.0 экобуст и протестируй
Описываю на всякий случай. На данный момент стоит обыкновенное зеркало с простой камерой(т.е. камеры со светодиодами, только автодальний свет). По факту работы получаем следующее – при движении активируем кнопкой на руле, выставляем дистанцию, включаем. Едет нормально, скорость держит, т.е. круиз работает, догоняет впереди идущую машину, начинает держать дистанцию, т.е. притормаживать, и в этот момент отключается. Ещё вариант скорость 80 км/ч, с горки начинает катиться 83 км/ч или вручную ставишь 76 км/ч, включается торможение и опять отключается. Если быстро накатываешь на почти стоящую или стоящую машину, тормозит очень эффективно, НО ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЕМ И ПРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ВНИЗ, ЕСЛИ УСПЕВАЕТ СБРОСИТЬ СКОРОСТЬ ДО 25-30 КМ/Ч, ОТКЛЮЧАЕТСЯ ШТАТНО, И МОЖНО ОПЯТЬ АКТИВИРОВАТЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ СВЫШЕ 30 КМ/Ч. Т.е. мысль в том, что очень похоже на отсутствие взаимодействия со штатными тормозами, т.е. двигателем тормозит, но перехода на тормоза нет.
Так же, если вместо адаптивного в меню включаешь - «Обыкновенный круиз», то при превышении заданной скорости, как только машина начинает притормаживать, круиз отключается.
Так же с установкой радара активировалось «Предупреждение о столкновении», работает всегда, отключить невозможно(только если деактивировать в UCD, IDS), варианты, с визуализацией или без. Когда вырубается адаптив, предупреждение продолжает работать в режиме без визуализации(не отображается значок на щитке), но табличку на красном фоне – «Помощник предупреждения сближения» - всё равно показывает. НО – в меню Предупреждения – есть галочка – Автоматическое торможение – вот работает или нет – выяснять страшно. Галочку можно снять, но только до перезапуска двигателя(это штатно, по описанию в мануале – так должно быть).
Изменено пользователем uri46
Судя по данным достаточно камеры и обычного круиза.
Есть еще круче штука, адаптивный круиз работающий на скорости от 0, полностью следует за машиной спереди, если та машина остановилась то и твоя остановилась, та поехала и твоя тронулась.
Вот это действительно классная штука! Я так понимаю, что в рестайлинге с 2017 года идет. А то адаптив есть, но сбрасывается меньше 40 км/час.
Многие задают вопрос в личку относительно мотора 2.5 и 2.0 экобуст, отвечу всем, не знаю относительно 2.5 моторов, но над своим 2.0 экобустом я издевался по полной программой и у меня работает адаптив 100%!
