CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
По поводу авто дальный, не замечал с этим каких либо проблем. Если произведена выверка камеры то авто дальный должен корректно работать.
А после выверки сброс модуля не делал или там клемму может скидывал?
Возможно.
Сделать выверку еще раз?
Он при выверке просит нажимать на кнопку контроль полосы. А жать мне не на что по факту)
Изменено пользователем KDS58
Возможно.
Думаю поэтому и не работает, можно сдать выверку и без замены подрулевой
У меня ЗНАЧОК автодальнего после установки зеркала SB тоже пропал.
До установки подрулевых переключателей камера показывала ТОЛЬКО знаки без полос — висели ошибки по подрулевому и отсутствие радара.
Спасибо! Вот все и встало на места.
Тут нарыл информацию, например MKZ с адптивным круизом, снижает скорость до 0 км/ч и если впереди машина начинает двигаться то она тоже начинает двигаться, а если стоит система стоп-старт то она останавливается глушит двигатель и если машина спереди поехала то машина через 3 секунды заводиться и догоняет машину, у нас отключается если скорость ниже 25 км/ч - чувствую если будут полные настройки по PCM то и мы сможем так настроить свои адаптивные круизы, так как адаптивный круиз один в один как у нас.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Народ, может у кого то есть завязки в ford высокого уровня? Пишите в личку.
А что там с насосом для нашей акпп? Есть он в природе? Или все таки только для повершифт?
Хороший вопрос, скоро буду ставить решетку под адаптив, тогда и посмотрю, можно его поставить или нет.
Это Intelligent Speed assist (ISA) - на панели высвечивается как AUTO LIM http://etsc.eu/wp-content/uploads/IMG_4710-e1454335641463-720x340.jpg (лимитатор скорости только автоматический http://www.fleetpoint.org/wp-content/uploads/2017/04/Ford-S-MAX-Intelligent-Speed-Limiter_2.png )
Вот описание http://www.fleetpoint.org/fleet-industry-news/news-by-date/ford-speed-limiter-can-help-newly-raised-fines/
сейчас над этим бьюсь.
Друзья, а ни у кого не получилось вывести знаки ограничения скорости из навигации? Как я понимаю, в США именно так и работает, у них нет камер. Почему нельзя у нас такое запустить, ведь на картах знаки присутствуют.
И, возможно, кто-нибудь знает, что может означать данная формулировка в описании комплектации в етисе: "Меньше распозн.знаков огр.скорости".
https://yadi.sk/i/fRzjxW5T3HfuKc
Изменено пользователем uri46
@uri46, не совсем понял суть скрина) Да и у меня по идее нет полноценного TSR(зеркало без камеры) и нет 3 синка. Но непонятно, почему в комплектации не указано, что "отсутствует", а указано, что "меньше"
Может перевод такой..у нас же на Синке2 может брать знаки из навигации..а может не брать...а обзывается - меньше поизводительность...на скрине разъяснение что нужно делать..
Вот тоже из нашей комплектации: вообще экслюзив:
Без кор. защиты днища кузова
выскажусь по поводу слова less в фордовских талмудах.
Читаем словарь Collins - одно из значений слова:
subtracting; minus
Example - three weeks less one day
Т.е. less может означать попросту ОТСУТСТВИЕ.
В данном контексте все встает на свои места - less road signs recognition - БЕЗ распознавания дорожных знаков.
subtracting; minus
@alexeySTP, вы правы. Поменял на етисе язык на английский, ввел вин и что видим: "Less Speed Sign Recognition".
Просто получается не корректный перевод и только лишь.
Тогда опять возвращаюсь к первому вопросу, можно ли как-то выводить на приборную панель знаки из навигации. Ведь если в штатах знаки отображаются, то почему у нас не могут. По сути ПО же одинаковое.
Изменено пользователем Yoga
Можно вывести и без зеркала :)
В США есть комплектации с камерами. :)
Не знаю, как там у них в Америке - уж больше 5-ти лет там не был - но у нас - камера - друг человека!
Именно оттуда и берутся знаки, причем, достаточно четко.
Мне кажется, что все же это продукт взаимодействия навигации и камеры - въезжаешь во двор - на панели 30! Как одна только камера может распознать дворовую территорию??? Непонятно! Вывод - как-то эти системы между собой дружат и общаются!
Это можно отключить если не надо :)
SadDarkAngel
для ISA какое-то новое железо нужно или достаточно наличия круиза и камеры???
SadDarkAngel
Судя по данным достаточно камеры и обычного круиза.
Есть еще круче штука, адаптивный круиз работающий на скорости от 0, полностью следует за машиной спереди, если та машина остановилась то и твоя остановилась, та поехала и твоя тронулась.
Пока ISA будет достаточно! :-) С адаптивным круизом морока - где решетку взять... Ты - добрый человек, с радаром помочь можешь, но оставлять его "голым" как-то стремно - а ну как на мойке из кархера по нему полоснут и что-нибудь замкнет???
Я нашел решетку на 2000т с доставкой уже приехала, я как увидел сразу купил, в среднем за нее хотят 6000-7000
либо новую покупать
Тогда обращусь с просьбой в личку! :-)
Можно и бюджетным вариантом обойтись:
https://yadi.sk/i/LApvub6z3Hg9Yu
https://yadi.sk/i/9nNqISF33Hg9dk
