CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
@SadDarkAngel,
Нужно было ли что-то в конфиге машины править для активации адаптивного круиз-контроля? Или
заработало сразу как подключились блоки?
HUD дисплей получилось установить?
1. Да.
2. Зеркало еще не удалось активировать - если вы оставляете свое зеркало то тоже будет работать адаптивный круиз.
3. Еще не установил - так как еще не приехала запчасть.
По железу у меня получилось по обязательному 78к и если "по правильному" то 100561 руб -) Удовольствие пока не дешевое, и это без работы по установке и коррекции ПО.
Можно Б/У купить, дешевле.
Проводка получается вот этот пункт?
CCM разъем:
Аналог - WPT-1342(Silver) GU2Z-14S411-GA
Адаптивный круиз получается полностью самостоятельная фишка или базируется на определенных функциях богатой комплектации?
Вы собираетесь в серию запускать доработки или для себя делаете?
проводку делать надо с нуля, так как её нет, там всего 6 проводов, 2 это питание, 2 это hs-can, 2 это ms2-can но эти два провода нужны для связи только с зеркалом(больше нигде нет в машине ms2-can) вообщем то я до сих пор не разобрался с зеркалом и этими двумя проводами(жду запчасти еще).
Адаптивный круиз это самостоятельная фишка.
Делаю для себя все, так что о серийном выпуске не думаю, если будет информация то я выложу чтоб все могли сделать.
Жаль. С удовольствием поставил бы адаптивный круиз "под ключ" или хотя под "полу ключ"в плане механической части/проводки.
Радар в Польше брали?
Там делов то на пару часов, дольше снимать и ставить бампер.
Да, все запчасти брал в польше, почти все.
1. Да.
Скажи, а есть у тебя фотки по установке HUB-дисплея? В торпедо есть под него вырезы или пришлось полностью торпеду снимать, чтобы его монтировать?
Мне скоро предстоит установка данного девайса.
Изменено пользователем Oleh
@SadDarkAngel,
не подскажите, крепление радара одинаковое или разные бывают? Я в каталоге не нашел.
Вот так выглядит (инженерный код другой, не тот что вы указали)?
Фото скрыто:
И вопрос по использованию: часто пользуетесь? Как впечатления? Трасса, город (вялотекущие пробки МКАД/ТТК)?
@SadDarkAngel,
Фото скрыто:
CCM кронштейн:
DG9T-14C022-JA finis 5316331
CCM радар:
DG9T-9G768-AC - от fusion USA но нет данных будет ли работать.
DG9T-9G768-HB finis 5304407
DG9T-9G768-HC finis 5319176
DG9T-9G768-HD finis 5338138
DG9T-9G768-HE finis 1945148
Судя по фото, подойдет.
Это адаптивный круиз, трасса, город, МКАД, ТТК - ему все равно, ГЛАВНОЕ! квлючается на скорости 30км\ч и выключается при 20км\ч
Это адаптивный круиз, трасса, город, МКАД, ТТК - ему все равно, ГЛАВНОЕ! квлючается на скорости 30км\ч и выключается при 20 км/ч
Это я понял. Интересны именно личные впечатления от использования. Тупо: какой % времени от продолжительности поездок используется круиз?
Понятно что вы хотите оценить полезность данной опции. Но этот показатель очень индивидуален. Лучше посмотрите насколько часто Вы используйте "обычный" не адаптивный круиз.
Так мне и интересно живой опыт услышать. Человеческий. Как теоретически работает адаптивный круиз я представляю, но всегда есть нюансы, которые полезную фишку могут сделать редко используемой. А делать доработки ради доработок не хочется - я прагматик.
P.S.: круиз использую достаточно часто. И в городе и на трассе. Собственно, любая дорога без хаотичного движения - активация круиз-контроля. А вот ограничитель скорости у меня не прижился, причем совсем. Хотя в теории все было замечательно.
Использую, лично я, круиз при первой возможности на дороге хоть город, хоть трасса. Очень удобная штука и хочу улучшить это адаптивным круизом, ограничителем скорости не пользуюсь не прижился.
По мне, так в городе с лимитером наоборот удобнее - выставил на 80 км/ч и шурши по городу без опасности превысить. А на трассе - да, только с круизом.
Морально готов к установке адаптивного круиз-контроля. Кто готов реализовать - пишите в личку. Запчасти куплю сам.
На всякий случай ссылка на объявление на Драйве - https://www.drive2.ru/l/459670903152727879/
Использую в любой ситуации где скорость потока выше 30 км, дистанцию можно выставлять разную, мне комфортно на 3 полосках, экстренное тормажение машина делает сама если поток резко тормозит. Удобно как на долняк так и по городу.
Можете меня поздравить. Установили и активировали мне допы, а именно:
1. Поставили радар.
2. Заменили подрулевые переключатели (с обычного на адаптивный круиз).
3. Врезали в штатное место HUD-дисплей.
4. Активировали функции круиза, распознавания знаков. Система контроля "пешиков", я так понимаю, сама активировалась после подключения радара.
5. Дополнительно активировали функцию для задних радаров (помощники) при выезде задом, чтобы предупреждало об опасности приближения транспортных средств справа и слева.
Проводка в салоне у меня была полная, поэтому, все подключалось просто. А вот от радара пришлось завести в салон проводку.
Все работает, получаю удовольствие. :-)
Поздравляю!)))
А где у HUD-дисплея штатное место? Можно фото?
1. Поставили радар.
Фото в студию
Поздравляю!)))
Все-таки, пришлось разбираться со вставками фото на форуме... :-)
Итак, это снятая торпеда: IMG4672JPG_1023596_24441212.jpg Как видим, есть штатное место, которое нужно еще "пропилить" дальше.
А это разъем, который был в проводке под торпедой в месте самого дисплея: IMG46771JP_9807891_24441230.jpg
Ну и результат: IMG4692JPG_6928324_24441263.jpg
Фотки почему-то перевернутые стали..... Там, где разъем, это метал корпуса, к которой крепится торпеда. :-)
по чем все обошлось?
Работа HUD и системы Collision Warning With Brake Support
Вот так выглядит в динамике:
Traffic Sign Recognition
В меню можно настроить предупреждение о превышении (знак ограничения скорости на приборке будет мигать). Отдельно настраивается комфортный "допуск" до 65км/ч, и выше 65км/ч
Одно но!, HUD должен показывать всегда растояние в 3 диапазонах, 1 зеленое, 2 желтое, 3 красное и 4 мигает и звуковой сигнал как на видео, а не только в момент возможного столкновения, я конфиг покопаю на этих выходных, выложу что надо поменять в настройках CCM, HUD и IPMA
Изменено пользователем SadDarkAngel
Вот и я думал, что болжно быть по разному.... А есть видео его правильной работы? Пока не нашел.
Буду признателен, если совместно доведем данный процесс до конца.
