Здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто занает, есть ли вообще лампочка низкого уровня топлива на датчике, и до какого положения стрелки на датчике в баке ещё есть соляра, мондео 1 1995г, другой похожей темы не нашёл, заранее спасибо!
Лампочка должна быть, насколько я понимаю, приборные панели у первых и вторых Мондео одинаковые. При включении зажигания обрати внимание, должна загораться контрольная лампочка с топливной колонкой. Она же зажигается при низком уровне топлива. Ситуация с показаниями датчика вещь сугубо индивидуальная, зависит от состояния измерительного элемента. У меня, например, при заправке по горловину стрелка упирается вправо и не движется до пробега 160-180 км. Потом медленно уходит влево и когда стоит ровно посередине - это у меня 20 л до лампочки. До завоздушивания не доходило, но где-то км 60-70 приходилось на лампочке ехать по трассе. Стрелка при этом практически лежит влево. Т.е. литров 5 остаётся.  Если лить опять под горло сразу после того, как загорелась - входит почти ровно 60 л.
З.Ы. Ты с такими вопросами, не касающимися сугубо дизельной тематики, ходи сюда: http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/Там ответы на общие для зажигалок и дизелей вопросы найдёшь гораздо быстрее. Забей там в поиск свой заголовок и получишь 100500 ссылок на такой же. Читай - не хочу.  :)
Изменено пользователем An72
Приборки не совсем одинаковые. И на фм1 у меня лампы не было. Брал приборку от фм2 на запчасти, на ней тоже не было.
Всё возможно, спорить не буду, могли быть разные комплектации. У меня в родной книжке по эксплуатации (а она общая для всех двигателей) 2 вида приборок описаны - с часами и с тахометром. Под руками нет сравнить по поводу лампочки. Просто в общем форуме Мондео 1-2 коллеги отписывались и по первым, что лампочка была. Собственно, поэтому и посоветовал топикстартеру поинтересоваться там.
Я в мануале вычитал, что лампа должна быть, думал неисправна, а оказалось нету.)
  • 5 месяцев спустя...
Хм, так может ее можно запилить туда? С бака идет три или четыре провода у меня, я так понимаю один провод должен идти как раз на лампочку
