Датчик уровня омывающей жидкости
Начал ругаться датчик уровня омывающей жидкости, мол низкий уровень. Из-за этого, естественно не работают омыватели фар.
Датчик явно брахлит (то указывает на низкий уровень, то нет). Приобрел новый датчик - FORD 1234154. Открыл книжный мануал, зачитал тему о замене датчика и приступил к работе.
Поднял левое переднее колесо, снял колесо, открутил крепление подкрылка, заглянул под него.
Вижу бачок с омывающей жидкостью, а датчика не видно
Как заменить датчик, кто прошел этот путь?
Изменено пользователем asv_izts
датчик расположен в передней части бачка, без снятия бампера вряди ли до него получится добраться..
Изменено пользователем Jenchik17
А если снять снять пыльники под бампером?
Теоретически может и получится)
я при замене снимал бампер.
Так где находиться датчик? Нащупал что то похожее присоединено к бачку и направлено в сторону мотора или всеж спреди бачка и "смотрит" в бампер, вперед?
Изменено пользователем Евген2115
А если снять снять пыльники под бампером, подлезть можно? А то бампер снимать как то не очень хочется?
цена 285 рублей) кроссируется под кривыми названиями!
FORD CV6Z10D968A
Ребят, такая проблема, 2008 седан, был ударен (не сильно) в перед слева, там где бачек и датчик омывашки, при сьеме установки мог отцепится сам поплавочек от датчика? Насколько надежно он закреплен? Может его просто надо повернуть?
П.с. каждый запуск выдает низкий уровень омыв. Жидкости и не включает омывание фар.
Заказал себе такой. Один в один с моим. Цена порадовала 181 руб. в отличии от того который бъется по вину за 1500.
FORD CV6Z10D968A
