Снова Ford 6000CD и AUX, борьба за качество звука!
 Доброго времени суток! Мондео 3, 2003 года, рестайлинг. Штатная магнитола 6000CD с AUX. Разъем на месте, провода выведены в бардачок, все как положено. Езжу 3,5 года, на днях окончательно устал от CD, вспомнил про кнопочку AUX)), почитал где-же выход этот заветный в моей машине (год назад всё обыскал, не нашел))))
сегодня нашел!)) достал магнитолу, убедился что всё на месте, купил кабель, подключил айфон, потом плеер, всё работает, НО, в отличие то большинства тем, у меня качество звука ужасное когда не один из девайсов НЕ подключен к зарядке, а как только подключаешь от прикуривателя кабель - качество звука отличное! вечером снял бардачек, помял провода в разные стороны руками.. в какой-то момент становится чуть лучше, отпускаешь - опять всё плохо(( снова подключаю к зарядному.. никаких проблем с качеством...
кабель - один 3-метровый довольно паршивого качества, второй - короче, толще и с 2мя фильтрами..на Шкоде жены оба работают хорошо.
   Кто может сталкивался?? Нужна помощь!! Подскажите чего делать?!?!?! Спасибо.
Почти уверен, что в самом разъеме AUX отсутствует земляной (нулевой) провод, точнее - надломлен или прокислен. Сопротивление большое, на вход магнитолы идет некая разница между каналами плеера (точнее - х...фигня). А как включаете через прикуриватель - земля сквозная - минус бортовой сети через прикуриватель и через зарядное приходит на плеер, т.е. соединяет землю плеера с землей магнитолы. Смотрите и прозванивайте разъем.
Примерно что-то такое и предполагал. Спасибо за ответ, буду искать кого-то.
Практически так всё и было.
Снял бардачок, размотал обмотку и на тебе оборванный проводок) Скрутил, изолентой замотал, собрал всё обратно. Работает хорошо.
Теперь как у всех - плеер или тлф подключаешь к зарядному - только тогда появляются помехи))
Спасибо!
Ну вот и хорошо! А относительно зарядного устройства - возможны варианты. У меня на регистраторе с родным зарядным в гнездо  прикуривателя звук пишется хорошо, а как использую дешевый (gift!) в виде прикуривателя - фон, наподобие писка :mad:
  • 4 месяца спустя...
Мужики, есть техническое отличие м/у 6000сд и сони? Есть ли смысл менять одну на другую?
В разделе Дрпоборудование есть тема про замену магнитол
