Может кто подскажет что такое с часами, почему они отстают, и можно-ли с этим бороться? машина ФМ 3 2001года
@Андрей_40,
Тема твоя ни к месту здесь.
Причина отставания часов
Часики отстают из-за того, что одна из шестеренок цепляется за катушку. Часы кварцевые, значит точные, следовательно отставание возможно только по механике, шестеренкам.
При сборке особое внимание уделить правильной посадке катушек. У них есть направляющие, эти направляющие мягкие. При сборке желательно слегка раздвинуть катушки.
Снять часы с торпедо (поддеть панель аккуратно не царапая пластик/ Защёлки по краям - сломать сложно, просто надо аккуратно сначала сверху оттягивать в сторону, потом снизу по всей длине. Можно использовать старый шпатель от тонировочной плёнки, после металлических предметов могут остаться следы.), разобрать и заново собрать. Все просто, только при сборке двух половин механизма важно попасть длинной осью, торчащей из белой крышки в отверстие черной шестеренки, которая лежит на самой большой зеленой (черная шестерня может сместиться вниз, она должна оказаться между стальными сердечниками катушек). Черная все время сдвигается, надо поймать и "насадить" ее на ось, одновременно следя, чтобы маленькая шестеренка тоже не соскочила. Требуется терпение и аккуратность.
Сама процедура очень геморная. Разобрать легко, а вот собрать взад много сложнее. И отстают они потому что шестеренка иногда цепляет за сердечник одной из катушек. Это надо учесть при сборке.
Как снять стрелки
Стрелки просто выдергиваются/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/40672/page__hl__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8Bhttp://
http://mondeoclub.ru/forum/topic/37316/
Собираются ЧАСЫ элементарно, нужно снять стрелки и отделить механизм от печатной платы выпаяв ноги катушек .Вытащить катушки из одной половинки корпуса и вставить в другую, маленькую, на ней же и собирать шестеренки.
Изменено пользователем Жиша
@Андрей_40,
Как снять стрелки
Спасибо за помощь. Буду разбирать
