Металлическая защита картера
Доброго всем времени суток!
Поменял защиту картера. Поставил металлическую вместо старой неметаллической.
Теперь появилась вибрация при стоянии на месте. Раньше была не много при стоянии и АКПП в положении D.
Ни чего не дребезжит, именно вибрация по всему корпусу.
Ни кто с таким не сталкивался?
Ездил сегодня ещё раз на сервис. Подняли машину на подъёмнике. Я остался в заведённой машине, а мастер откручивал болты. Оказалось, вибрация от передних болтов, крепящих защиту к телевизору (на старой защите было всего четыре болта без крепления к телевизору). А на этой семь, три сзади и 4 спереди. Оставил спереди два, теперь вибрации нет. Защита такая: Alfeco alf.07.22. Может придумаю какие нибудь резиновые втулки.
P.S. Всё таки шум частично остался. :(
Изменено пользователем kiryasp
В магазин сантехники вам надо - там этого добра навалом.
