Поршень от Мазды на Форд - подойдет ли?
История банальна - гидроудар. На замену пара поршней с шатунами, но менять буду все.
Предлагают маздовские поршни, но днище у них отличается от родного, на маздовском небольшое углубление, а родной поршень плоский. Продавец говорит была замена и старых не найти, типа ставь, ты не первый. Вопрос - кто ставил?
Вот фото маздовского:
И еще вопрос - поршня поставляемые в запчасти как-то делятся по группам?
На родных есть какие-то цифири, а на маздовских F12A и буквы FE.
Друзья, выручайте информацией, надо определяться с поршнями и собирать движок.
Ну хорошо, я так понял инфы по поршням нет. Заказал сегодня 4 сет-набора LFY5-11-010, выглядит это вот так:
К сожалению это единственное фото из сети и днища поршня не видно. Буду ждать что придет и надеяться что подойдет.
Вопрос следующий - прокладка ГБЦ маздовская LF01-10-271мне подойдет?
А то за фордовскую четыре с лишним тысячи платить жаба душит.
REINZ 61-35435-00 ГБЦ 1800р
Да не хочу я Reinz, хочу оригинал. Подойдет LF01-10-271 или нет?
Так то ни форд, ни мазда их не производит если что.
По кодам соответствие есть должна подойти
Вот я тоже глянул - вроде идет, может ставил живьем кто.
У меня на маздовские з/ч надежды больше чем на Reinz, хотя как повезет конечно.
витя рейнц делает качественные детали и зря ты так к ним относишься
Изменено пользователем Йожык
в корень вопроса.
на двигатель 2.3 Форд от Мазды 2.3 не совсем  подойдет (Маверик , и прочие мондео 3 с автоматом).  маздовский на 10 грм легче..
придется добавлять
балансир начинает греметь шибко.
это мы с Денисом выяснили. вот только что собрали такой. Пользуясь случаем - Денису из Тулы спасибо за техническую инфу.
прошу занести в протокол киньте в мемориз пожалуйста.
 Мондео 4 с 2008+ ..... эта информация пригодится . Мазда 8+ и МК 4 отличаются только наличием турбины у первой.
Сегодня собирали форд с мазда поршнями, 2 литра, видел их вживую, лужа там не большая, думаю проще переварит говейный бензин.
Запустили, отлично работает, ставь смело
Пришли сет-наборы. Поршня и шатуны один-в-один наши за исключением днища - на нем проточки под выпускные клапана и сделано небольшое обнижение. Как следствие будет чуть меньше степень сжатия. Ну что ж, будем официально ездить на 92-м бензине :)
Решил собирать на этих поршнях.
в корень вопроса.
придется добавлять
Ну у меня двухлитровый да и меняю я все четыре сборки (шатун+поршень+палец+кольца). Все это в собранном виде зовется LFY5-11-010
Как бы не с чего разбалансу взяться.
Изменено пользователем Anders
сильно степень сжатия не упадет, у мазды как-никак тоже 10.8
Вы собирали на таких же поршнях с фасками под клапана?
Да, на таких же, это от мазды с фазовращателем на впуске, больше отличий нет
Кто чем стопорит маховик когда болт колена закручивает?
Может есть чертеж приблуды?
Стремно монтажку в венец пихать. С таким моментом или венец сорвешь или зуб сколешь.
Да ничем его не надо фиксировать. Ни один мануал не предусматривает дополнительную фиксацию колена. Только шкива, потому что он может поползти за болтом и обломать свой болтик м6. Если тщательно промыть от масла обе алмазные шайбы и прилегающие к ним поверхности, то и шкив никуда не поползет, будет стоять как вкопанный.
Daddy, всегда пожалуйста. Долг платежом...
Пообщался с представителем дилерского фордовского СЦ и он выдал такую инфу - эти две шайбы, что стоят на звезде коленвала ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЗАМЕНЯЮТСЯ при сборке, т.е. они одноразовые, как и болт. Об этом им говорили на обучении, иначе возможен проворот звезды и кирдык.
Я заказал, не гуманно, конечно, платить 2тыр за них, но спокойствие дороже.
Про держалку сказал то же что Denis79 - держать нужно только сам шкив, у них даже спецфиксатор есть, я понял типа двухрожкового ключа как от болгарки только помощнее и рога разводятся на нужный диаметр.
а что дилеры уже начали наши моторы ремонтировать?))) раньше было -блок под замену целиком, мало кто эти шайбы меняет, может конечно и русский авось, но я не менял например и проехал после ремонта 50000км и думаю еще сотню проедет авто ничего не сделается
Ну как говорится за что купил... что сказали то и написал.
Пусть инфа на форуме будет, а дальше пусть каждый сам решает надо оно ему или нет.
Эта держалка есть в мануалах, но я хоть убей не пойму как ей держать. Тут на форуме кто-то делал адекватную держалку - кусок большой трубы с пропилами прям в прорези шкива. Фото тут есть, искать не могу с телефона в отпуске. Но она, повторюсь, не нужна, если шайбы сухие. По некоторым мануалам они действительно нужны новые, и я об этом тут писал неоднократно, вот тут например
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35551/?view=findpost&p=2921940
А вот в русском мондешном тисе, который лежит тут, про это например ни слова.
При старом курсе фордовские шайбы стоили по 600р, маздовские по 200. Я их прям даже покупал.
Изменено пользователем Denis79
эта инфа на форуме появилась лет 8 назад, даже дискуссии были по поводу болта КВ, ни кто так и не понял для чего его менять
При сборке поплыли два болта на крышке шатуна (болты с шатунами пришли НОВЫЕ!!!) Причем все как описывали - усилие затяжки не растет, только угол. Тянул сначала динамометрическим ключом, потом доворачивал на 90гр. Может и китайский угломер накосячил, но на руку момент скручивания болта я ощутил.
Болты на всякий случай заказал новые.
Вопрос - вкладыши шатунные на этой шейке тоже подлежат замене? Или ничего им не будет от затяжки-отпускания?
Если ставил новые, то ничего не будет.
