Всем доброго время суток. Не давно появилась проблема.Машина не заводится с ключа, только с толкача. В течении дня заводиться с ключа,но всё хуже и хуже.Утром , после долгой прокрутки стартером ,может завезтись,может нет. Похоже что не держится топливо в трубопроводе.Грешу на клапан,кот.щёлкает при включении зажигания(стоит перед фильтром).Как это можно проверить ? Что ещё может быть ? Моня 1,8 TD 2000 г.в.
Изменено пользователем регион26
Перед фильтром нет ни каких клапанов, есть только подогреватель топлива (или после фильтра, не помню выкинул давно). Проверь систему на воздух, если есть воздух, устрани все возможные места подсоса воздуха (лягушка с фильтром, подогреватель топлива (вообще зло в этом плане), соединения топливопровода)
Изменено пользователем Amigo87
а что за пластмассовая штучка с проводком. топливо из бака приходит сначала на неё, потом на фильтр.при включении зажигания она щёлкает ? хорошо ли держут родные защёлки топливопроводов, как то свободно они ходят с виду
Да причем .здесь клапан.сперва нужно выявить источник завоздушивания системы.топливо-проводы .разьемы.тнвд?.а так  ты просто убьешь тнвд.если каждый раз будешь маслать на сухую.а тнвд .стоит очень дорого.а так писать и спрашивать.типо -того.что за проводок  и что там щелкает.не чем тебе не поможет.
посоветуешь заменить трубопроводы ? с виду всё обжато хорошо. как выявить этот источник завоздушивания ,хотя бы один пример ?
Топл.магист.от бака до фильтра осмотреть на признак повреждения.если есть будет видно это место в каплях солярки.фильтр тонкой очистки я бы заменил на такой как на фото.стоит копейки .но вещь не заменима.в любое время подкачал и выгнал воздух из системы.а между этим фильтром и тнвд поставить прозрачный  шланг.по нему и определить источник воздуха.когда лягушкой будешь качать (фото)будут видно пузырьки воздуха и шепения воздуха в районе повреждения топливопровода или насоса тнвд.сальника и.т.д.слабые места .это разьемы.топливный фильтр.и сальник тнвд.
+100500 за такой фильтр, удобный и проблем с ним не было
Удобный. то одно. а то что всегда можно из системы воздух выгнать и  завести двигатель без проблем и этим самым продлить жизнь форсункам и плунжерной паре.в тнвд.
Я себе вот это поставил и прямоточный фильтр, и забыл что такое воздух
пРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛ,что этот фильтр ставиться вместо штатного с лягухой?
Да .правильно.фильтр стоит копейки.плюс ко всему в фильтр устанавливаеться подогрев.но я ставил без подогрева.так как в принципе у нас на кубани морозы не сильные.
Спасибо огромное всем  !!! Пойду в очередной раз попробую реанимировать свою ласточку, буду отписываться по ходу пьесы. Ещё Проезжий, хотел спросить этот фильтр ставиться вместо штатного, кот тоже с лягухой ?
Скинул бы. фото.что у тебя стоит за фильтр .и какие стоят топливные магистрали.питающая и обратка.
Вот здесь посмотри, как он выглядит установленный http://mondeoclub.ru/forum/topic/95003/?do=findComment&comment=1981058  пост 62
Тож имел такую проблемму.
Устранялл локализацией .
Прозрачный шланг:
1 между фильтром и насосом -смотришь наличие пузырей
2 жежду баком и фильтром тож самое смотришь.
3 прверь обратку между форсунками (лучше поставить новуые шлангм)
Но у меня оказался заборник из бака
Трубка подачи проржавела -лечение только замена всего заборника)(очень частая причина у мони)
А зачем его весь менять? Можно в варить новую трубку на подачу и всё, за одно и соединения можно заменить на шланги и хомуты. Сделал так и с осени полет отличный.
У меня весь проржавевший был (топливозаборник) метал там тонкий был -варить как-то не получилось.
Взял на разборе не дорого и вопрос закрылся.
Изменено пользователем colombo
