Парни, сильно не пинайте, поиск по форуму ни к чему не привел, поэтому создам тему, мало ли кто сталкивался с подобным.
Машина: Мондео универсал 2003, 2.0 TDCi, автомат. Я владею 1.5 года, состояние потрясающее, за машиной крепко следили.
Уже год как преследует неведомый гул слева. Появляется при движении под наклоном (в горку или с горки) на любой скорости. Гул среднего диапазона, ближе к высокому. При нажатии на газ интенсивность гула повышается но есть порог, выше которого он не идет. При нажатии на тормоз гул исчезает. При повороте руля на 45% в любую сторону - исчезает.
Диагностировал автомобиль в трех местах, в том числе и у ОД. Ступицы живые, все остальное в порядке. Был заменен подвесной подшипник, но гул не пропал. Также заменил натяжитель в сборе, после чего вылезла новая проблема. Или не проблема, даже не знаю. Вобщем стал шипеть руль.При легком давлении влево вправо, при усилии - звук как будто травит воздух под торпедой. Раньше такого не было. Подгазовка интенсивность шипения не меняет. Жидкость гура в бачке не кипит, пузырей при вращении руля нет.
Собрался везти семью на дальняк, 8 тыщ, но чето стремно выезжать, помогите советом!
Это очень сложно определить,с какой именно стороны гул, как понял,что слева?
 П.С. А стоя на месте,не понял- нет гула?Или есть?
Изменено пользователем tanliz
гул появляется только при движении в горку, с горки.  на ходу окно открывал - не слышно. в салоне слышно хорошо. пассажир говорит - гудит слева. сам чувствую где то под ногами, за педалями.
Изменено пользователем bessah
Парни, а может от подушки двигателя так изредка гулить? Потому что всегда тачка под наклоном, когда гул
На педали тормоза есть пыльник, закрывающий отверстие в кузове. Он может слетать и болтаться на педали. Проверить из салона несложно.
p.s. вернее не на педали, а на штоке который идёт от педали к тормозному цилиндру.
Изменено пользователем Ник
  • 4 года спустя...
