короче как всегда перед сезоном он не работает)
дует, но слабо, фильтр салона новый и фрион полный, что это может быть?
короче как всегда перед сезоном  не работает) дует, но слабо, фильтр салона новый и фрион полный, что это может быть?
   Здесь все( или почти все) ответы:http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?page=1?do=findComment&comment=2319082
 Просьба модераторам, поместить эту тему в "важные".Летом одни и те же вопросы.Может будут люди читать.?
Доброго времени суток!!!Кто подскажет,после того как помыл двигатель,перестал работать кондиционер?!Съездил к заправщикам холода,сказали,сначала к электрику.Электрик просит подробную электросхему кондиционера,та что есть в мануале его не устраивает)))Скажу сразу,что был я у другого автоэлектрика и он ничего не работающего под капотом не нашел))Я понимаю,что это бред,но может у кого была такая проблема?
посмотрите предохранитель ф82 вроде под рулем
он рабочий
@Alex810,31 й под капотом...ок,посмотрю
ок посмотрю
@Alex810,послушай ну раз все работало до мойки, наверняка какой-то контакт плохой.Посмотри нет ли влаги в моторном блоке предов.Протри , пошкрябай слегка гнездо 31 ого преда, реле 6 и чёрный диод, средний из трёх ( номер не помню.) Они чуть правее и выше 31 ого преда.Фишки датчиков давления посмотри на предмет контакта.
Изменено пользователем tanliz
@Alex810,посмотри все предохранители в салоне которые идут на кондиционирование воздуха. Их несколько. 65, 76 и 82.
