Началась жара, и начал мучать кондей, так как не хотел холодить
Залил фреон — тишина
Поменял датчики (оба) — тишина
Поменял компрессор — тишина
Если на прямую заменуть реле, то компрессор включается.
А теперь вопрос, кто знает, что за шайтан? может проблема в панеле климы (с кнопкой ауто)?
Диагности что компьютерная, что климы, ошибок не показывает. Калибровку на всякий делал. Все реле и преды целые…
Так же буду рад схемам, а то с электриком ничего не нашли…
На панели наверна прочерки вместо температуры, а?
Да не,это не влияет на работу кондея.
@tanliz
Да да, это влияет на работу кондея! Выяснили не так давно на форуме, что как раз рестайловый климат видя температуру с этого датчика ниже +5, не включает компрессор.
А у него какой?
Я почему про преды спрашивал.Недавно у сына было так: Всё исправно ,напрямую - работает,с кнопки - нет........В итоге заменили ,десять раз проверенный , исправный 31й пред.Видимо просто окисление..
Изменено пользователем tanliz
В приложении профиля не было видно. Тады ой, прошу прощения. Как у дорестайла с этим делом понятия не имею.
@Anubis,Да он вообще куда то пропал.Чего спрашивать, если не ждёшь ответа?
@xaptypx,Какие преды смотрел?
http://s7.automn.ru/ford-mondeo/jpg/sh/ford245.jpg
Все, которые хоть как то связанны с А/С...
А вот и нет, так бы было бы ясно в чем проблема. Показывает правильную темп
Сорри, поменял авто, и не обновил. у меня 2007 года, так что рестайл точно)
Ушел спать)
А у него какой?
А 31ый разве не диод?
у меня рестайл
Под капотом ,нижний левый угол, снизу третий на 7,5.
ай, перепутал с 35. проверял, хороший, но попробую заменить, или тупо замкнуть)
@xaptypx,Гнёзда надо пошкрябать, там ,возможно, закисает. Кстати,компрессор меняли вместе с муфтой?Или муфта старая ?
вместе.
если замкнуть реле Р6, то компрессор включается
@xaptypx,В общем сын так же колупался, потом просто вставил другой 31й пред, и заработало.Потом вставил обратно старый , и снова работает.Чудеса!!!
ну надо попробовать заменить или замкнуть, так как несколько раз достовал...
@xaptypx,Кстати, диод он тоже менял ,теперь не знает уже,зря или нет.
@xaptypx, смотри предохранитель ф82. а также проверь дорожки в самой плате климата. у меня так было - плохой пропай дорожки.
пред в поряде. так, а это интересно, в самой панеле климы? может фото есть?
Ты писал,что калибровку делал ? Может я ошибаюсь,но в случае ,о котором Евгений говорит, была бы ошибка при калибровке?
не знаю, может... но у меня нету ошибок
ты решил проблему? такая же беда! напрямую работает, фрион полный а не вкл
сказали посмотреть пред. от обогрева форсунок омывайки лоб стекла, не могу его найти только)
проблему решил?) та же беда(
ты решил проблему? такая же беда! напрямую работает, фрион полный а не вкл сказали посмотреть пред. от обогрева форсунок омывайки лоб стекла, не могу его найти только)
У нас №82 в салоне. Как на СТ не знаю
проблема решена ф82 сгорел предохранитель ))
Просто так он обычно не горит.Возможно коротит проводка обогрева форсунок,либо в форсунках,либо провод у левой петли капота( там излом обычно)
