сальник распредвала
Всем привет. Захотел поменять сальник распредвала и нашел в продаже только в сборе с корпусом под номером 4458600.  А меняется ли только сам сальник ? Какой у него номер ? Какие особенности его замены, нужно снимать только клапанную крышку или ещё что-то ? Обязательно ли заодно менять прокладку крышки распредвала 4510460 ?
По идее сальник и отдельно можно поменять. Я заказал себе сальник - как придет, буду пробовать менять. Если все будет удачно - напишу номер.
если получится подлезть и измерить наружний и внутр диаметры, то по каталогу рейнза, или кортеко можно найти такой сальник
Сальник отдельно есть точно
Вообще не вижу проблем! Куда его только не ставили этот сальник,он есть отдельно!  2.5-3.0V6, 4458600, FORD F43E6B293BC, F43E6B293BB,  7224847,  MAZDA AJ03-10-190, GY01-10-190 , ELRING - 023850.
  • Тип сальника вала: IWD
  • Толщина [мм]: 23,4
  • Ширина (мм): 23,4
  • Внешний диаметр [мм]: 45
  • Длина [мм]: 134,5
  • Высота [мм]: 76
  • Сторона установки: со стороны коробки передач
  • Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
  • Внутренний диаметр: 26
  • Ширина (мм): 23,4
  • Длина [мм]: 134,5
  • Высота [мм]: 76
ну а отдельно сальник-то(не планка всборе) под каким артикулом.
вот-вот, железку-то какой смысл менять
