Опоры и подушки двигателя и коробки
Народ а подушка которая нижняя, сколько ходит как правило? намекают мне что пора менять.
Вообщем поменял нижнюю подушку , на 32670 FEBI, старая родная немного уставшая, можно глянуть на фото.
Ну и заодно рассмотрели со всех сторон правую подушку, она просевшая видно было, так что скоро её тоже менять буду.
Что либо изменилось пока точно не могу сказать. :), от сервиса до дома 10 минут езды :) , но  по ощущениям менее выражены стали переключения на месте, в движении пока ещё не понял.
Зимой при переключении на месте уж слишком заметны были толчки чуть ли не со скрипом, с виду она, если смотреть под днищем, то она не рваная и норм, а когда сняли уже видны следы надрывов, сейчас пока езжу наблюдаю, хотя и морозов то нету,
@Dembel,
Хочешь сказать что пока не снимешь ,не увидиш масштаб бедствия.
Надо свою проверить. Правую уже поменял, 20т.к уже как.
@Dembel,
Снизу , когда она стоит и смотришь на неё , надрывов не видно, они были со верхней стороны , с противоположной.
Блин замена пустяковая , знал бы сам поменял, но ямы сейчас нету, точнее она летняя..
@Dembel,
Пробег 40, скажу так проверить можно, это зазор, у меня с 28 тык и до сих пор смело пролазит мизинец, а он по толще карандаша будет, если не пролазит карандаш значит просела.
Всем привет!
Прошу совета. Официалы приговорили правую опору. По сообщениям этой темы, насколько я понял, критерием является зазор между опорой и лонжероном.
Всё правильно вставил? Если да, опора жива ещё?
Все верно, когда она выходит из строя то просаживается и ложится на кронштейн, вибрации перестают гаситься и на хх и при трогании очень сильно отдаются вибрации от двигателя в салон.
Ты лучше скажи, почему они её приговорили? Вибрации есть?
Всем привет !ребят подскажите у меня форрдик 2011 г ,мне нужно поменять подушку двигателя (правую верхнюю) .2.3 литра ,какие подушки взаимо заменяемые ?
немного почитал так и непонял что и от 3 форда подходит ?
Подходит от Форд Мондео 3. Подушка дешевле, даже оригинал+ходит дольше+ множество заменителей.
Подходит 100500%
Только перекинуть кронштейн и всё.
Подходит 100500%
Она и на 1.6 движок подойдет?
Ребят прочитал тему, замерить карандашом сейчас возможности нет.
Но правильно ли я понял что так же конец гидроопоры это вибрация на холостую.
на холостую у меня все ок.
а вот на D при нажатом тормозе есть вибрация, и при переключении с P на D зачастую сильный удар-толчек.
это  как раз закончилась нижняя опора?
И еще подскажите если есть информация, в целом какие эффекты вызывают каждая из опор при их неисправности.
Изменено пользователем e.tarasov
Тоже попал на гидроопору на S-Max. Жижа утекла, резина просела до контакта с кузовом. Аж до блеска натерла. Менять не стал, т.к. ч/з день запланирован старт на тёплое море. По совету бывалых добавил шайбу толстую и широкую м/у резиной и кочергой. 4 мм толщиной.
С таким колхозом скатался по маршруту Ижевск - Лазаревское - Ижевск. Плюс по катушки по экскурсиям всяким и в горы к речками горным.
Пока всё отлично. Как временное решение оправдало себя. Но чето опасаюсь я окончательного разрушения резинок в опоре. Потому заказал от М3. Как придёт - поменяю. Сложного нет ничего.
Показания к лечению были такие: гул в салоне на холостых и ровном газу. Гул не громкий, но противный, как будто уши на высоте закладывает и хочется сглотнуть. При этом снаружи гула нет.
Изменено пользователем romma77
Дрож , вибрация была?
Ну у меня как бы мизинец легко пролазит, а он толще карандаша.
У тебя уже корпус опоры лег на кронштейн, и между ними только резинка.
значит точно менять:) От третьего Мондео чтоли поставить.
значит точно менять :) От третьего Мондео чтоли поставить.
Ставь от трешки. Там между между мет.частями сантиметров 5 будет.
От трёшки может не долго отходить,у трёшки двс легче,наш 2.3 тяжелее, у меня от трёшки стояла (VTR FO5101M)хватило на пол года,по началу всё было хорошо,потом при разгоне гул и вибрация  в салоне стал постепенно увеличиваться,особенно на холодную,сейчас стоит (CORTECO 80004589)пока претензий нет,в каталогах она пробивается на 2-х литровый двс,там нижний кронштейн нужно от 2.3 переставить.
