ТНВД Лукас зависание высоких оборотов.
Проблема  на рисовалась после  того как решил настроить тнвд по мануалу.
Рычаг на котором трос газульки вставил щуп по мануалу выставил обороты... рычажок минимальных оборотов  заблокирован как надо.
Все  работает как часики, но при езде около 3 х тысяч  оборотов обороты  иногда  повисают на этих самых 3 тысячах.. помогает тока выключение  зажигания.
Если в момент таких оборотов  ослабить рычаг на тросе  газульки пока  обороты  не упадут, то такой  проблемы  не возникает больше.
В чем  может быть проблема сего не дуга.. ???
Болт отрегулирован не правильно под который проставлял 4 мм сверло... если по мануалу
Изменено пользователем Quantium
  • 3 месяца спустя...
привет. У меня следующая Байда. Снял крышку тнвд для замены уплотнений, текло из под штоков. Теперь долго падают обороты и самопроизвольно повышаются обороты, может вкурсе всем причина?
Воздух идет. Много воздуха. Возможно резинки плохо уплотняют. Я душил передачей в такие моменты. Помогало.
привет. До этого насос тек, сейчас сухой, может я лапку какую не так поставил?
Когда завёл обороты норм, а вот когда проехал, на хх стою, а обороты сами до 2 тыс, поднимаются.
а может я регулировку сбил? Крутил болтик на лапку моторчика хх
Все сделал был подсос. Выставил потенциаметр по тестеру. Дует дизелек мама не горюй. Всем спасибо
А где был подсос? Из под штоков?
привет. Насколько я понял под верхней крышкой камера обратки, и если штоки не герметичны, они текут. Подсос был из лягухи. Благо у бати тойота хайс турбодед, есть запасная лягуха, корейского происхождения. Короче, купил все шланги новые, лягуху и все заменил, всем удачи
У меня так было зимой.. я крутил болт немного в который упирается лапка газа на насосе.... проблема или потенциометра или болт ты этот крутил... мне было лень крутить я его чуть меньше сделал и холостой ход выставил по манулау лукасов +кабель подключил к машине что б видеть обороты двигателя... ну и пока ездить )) и жрет поменьше
