Коннекторы приборной доски
Решил поджать контакты колодок на приборный щиток, конечно же с их чисткой и снятием, сфоткать то не догадался, а вот теперь в каком порядке проводки стояли даже ума не приложу на приборку идут 2 колодки 1 длинная а вторая короткая перерыл пол интернета, а вот фото колодок нет, что бы цвета проводов различить можно было хоть примерно, схемы тоже найти толковой не могу.
перепутал буквально 1-2 провода.
Прошу помощи, если есть у кого старая коса и есть возможность сфоткать, или же на просторах инета все таки есть фото или схема...
На данный момент работает только подсветка.....
Изменено пользователем BodyFieR
Если не найдешь- стукни в личку, была салонная коса, но раньше понедельника фоток не обещаю.
Спасибо! Осталось только длинная, в короткой судя по фото не накосячел)
Малая подошла, а вот длинную не могу хорошо разгледеть. Вроде все так но не то..не работает не дальний не ближний... И приборы в 0 молчат. Только подсветка и габариты...
Жду помощи только от мондеоклуба. По разборкам звонил. Проводки нет.
Есть коса
Но не ранее пятницы до гаража доберусь, что бы зафоткать
Спасибо всем за помощь. Сопоставив ваши фото и схему предоставленную Dark_Dante нашёл у себя перепутанный 1 фиолетовый провод на длинной фишки. Но проблема не ушла... Не работает все что косается комбинации приборов. Только подсветка и поворотники. Так же перестала работать печка. Преды прозванивал вроде все живые.
В чем дело ещё не понял. Врятли есть пред полностью вырубающий всю комбинацию приборов7 также не програмируются часы.
Лампа зарядки, давления, абс, подушки? Горят?
Смотри второй слева пред в самом нижнем ряду салонного блока.
7.5А - он отвечает за питание всей приборной доски.
И проводок идущий на приборку с этого преда как раз фиолетовый
Всё ребят, всем спасибо еще раз! проблема решилась правильным расположением проводов на коннекторе и заменой предохранителя на 7,5а.
