Всем здрасте. Давно не заходил но возник вопрос замены сцепления итут тупик вот в чем нужно ли менять выжимной при замене комплекта сцепления или нет потому как он новый менял недавно а тут протянул по зиме мертвяка и подпали сцепление. Когда менял выжимной то не подбирал под карзину по фирме и все работает.???????????????
не обязательно. Когда менял сцепу 60000 назад выжимной оставил. Работает пока.
кто подскажет что смотреть ?  В общем какойто не понятный звук с коробки при разгоне потом проподает  толи шкребет чтото толи трет ! И так на каждой передаче но только пока неразгонишся  так же и на холостых слышны какието шумы а выжимаеш сцепу всё тихо!
Смотри выжимной!
