van7072 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Всем здрасте. Давно не заходил но возник вопрос замены сцепления итут тупик вот в чем нужно ли менять выжимной при замене комплекта сцепления или нет потому как он новый менял недавно а тут протянул по зиме мертвяка и подпали сцепление. Когда менял выжимной то не подбирал под карзину по фирме и все работает.???????????????
KARST Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 не обязательно. Когда менял сцепу 60000 назад выжимной оставил. Работает пока.
Дима!!! Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 кто подскажет что смотреть ? В общем какойто не понятный звук с коробки при разгоне потом проподает толи шкребет чтото толи трет ! И так на каждой передаче но только пока неразгонишся так же и на холостых слышны какието шумы а выжимаеш сцепу всё тихо!
