Усилитель антенный
Подскажите если знаете , есть или нет встроенный усилитель радио сигнала ? Может кто демонтировал держатель антенны , подходит туда провод питания или нет . От родной магнитолы остались 2 незадействованных однорядных разъёма к одному подходит всего 1 тонкий проводок . Модель родной магнитолы неизвестна , смотрел распиновку фордовских магнитол не нашёл ни одной с тремя разъёмами , кнопок управления на руле нет. Поставил китайца 2din радио ловит плохо .
Курил интернет , усилителя нет . Тема закрыта .
Ларчик открывался просто . Если у вас ухудшился приём радио сигнала , проверьте винт крепления антенны на предмет окисления . Находится под плафоном освещения салона , понадобится звезда T20 .
