Нужна распиновка разъёма абс чтобы прозвонить датчики и какие должны быть показания  Mondeo 3
Еще пару тем создай, быстрее ответ получишь.
@DimasBreev,
Проверка в домашних условиях: поочередно снимать колеса, включить зажигание, проверить напряжение с провода, идущего от блока ABS к датчику. Напряжение 25mV. Проверка датчика (также, как и проверка диода: проводимость в одну сторону) сопротивление 500-600 ом. Главное, чтобы разбежка между сопротивлением всех датчиков не была очень большая.
Проблема успешно решена. Причиной поломки оказался обрыв провода идущего на датчик (замена) а также замена самого датчика ABS В ходе ремонтных работ была получена распиновка разъёма на блоке ABS.В моём случае ремонт вышел 200 руб (стоимость провода на разборе) датчик ABS у меня был (старенький но рабочий) покупать не пришлось
Поделись.
  • 5 месяцев спустя...
в первые встречаю форум на котором люди хвастаются! а не делятся информацией
выложите пожалуйста распиновку!
Выложите распиновку разъема АВС пожалуйста, и куда идут провода с датчиков кто знает?, мож там будет удобнее их прозвонить
@Rogday
Звонить датчики нужно через диагностический разъём на самом модуле АБС.
Воз здесь эл.схемы ФМ
http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
Время не теряй, оно того не стоит твои телодвижения и поиски неисправности. На "правильное" СТО обратить для диагностики. Сканер сразу "скажет" где беда.
Изменено пользователем Жиша
Здравствуйте, а может у кого есть эл. схема АБС, хоть датчики самому порозвонить, прежде чем ехать кудато, куда с датчиков провода идут? может кто знает
Открой ссылку в топе 11, найди нужную схему.
В модуль управления блоком АБС.
Не нашел нужной схемы,туплю, можно ссылку сразу на схему?
