Отстреливает пистолет при заправке
Не мог нормально заправить машину, постоянно срабатывал отсекатель. Мучался минут 10 пока тоненькой струйкой смог залить 40 л. Что может быть?
попробуйте на другой заправке может пистолет сломан был :)
или льдом забился шланг который идет рядом с трубой топливопровода (можете посмотреть на него снизу)
У меня такая же проблема. :threaten:  Смена заправки не помогает)
Читала, что это возможно из-за того, что пары бензина выходят медленнее чем льется бензин.
http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/index.php/t-41294.html  вот тут или тут http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=6466.0  думаю причина и решение будет точно описана .
Изменено пользователем makarixa66
Ребят, это проблема наших котов. Чуть позже напишу как я избавился от этой проблемы.
В принципе добавить нечего, выше оказывается все есть.
Изменено пользователем Serzh_ant
подскажите, пожалуйста, где находится этот самый абсорбер :)
пластиковая коробочка прикручена под кузовом к нише запасного колеса
в нее вставлен клапан, если его отключить загорится ошибка - чекэнжин, поэтому этот клапан выкидывать не желательно
