ОленькаА Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 при смене положения рычага газа показания меняются на потенциометре соответственно он исправен. при подаче напряжения на моторчик хх он работает и то и это исправно но при установке на авто хх не работает. при запуске в мороз тоже ни чего не происходит. что бы могло быть?
cpp123 Опубликовано 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 Попробуйте вставить контроллер в аварийном режиме - при отключении датчика охлаждающей жидкости - тот, который стоит горизонтально и неудобно пользоваться. В аварийном режиме включается вентилятор и моторчик хх выходить максимально.
ОленькаА Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Попробуйте вставить контроллер в аварийном режиме - при отключении датчика охлаждающей жидкости - тот, который стоит горизонтально и неудобно пользоваться. В аварийном режиме включается вентилятор и моторчик хх выходить максимально. не хочет работать может там предохранитель есть мужщины помогите
win-sak Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Я вообще выкинул моторчик ХХ. моё мнение - лишний девайс. На заводку машины он никак не влияет!!!
fil3 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 при смене положения рычага газа показания меняются на потенциометре соответственно он исправен. при подаче напряжения на моторчик хх он работает и то и это исправно но при установке на авто хх не работает. при запуске в мороз тоже ни чего не происходит. что бы могло быть? Собственно а для чего тебе это надо? машина плохо заводится? или другая проблема? Этот моторчик врубается только при включении вентилятора и заднего хода,и ещё кондея.
ОленькаА Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Собственно а для чего тебе это надо? машина плохо заводится? или другая проблема? Этот моторчик врубается только при включении вентилятора и заднего хода,и ещё кондея. ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке Собственно а для чего тебе это надо? машина плохо заводится? или другая проблема? Этот моторчик врубается только при включении вентилятора и заднего хода,и ещё кондея. ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке
ОленькаА Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке Собственно а для чего тебе это надо? машина плохо заводится? или другая проблема? Этот моторчик врубается только при включении вентилятора и заднего хода,и ещё кондея.
ОленькаА Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 а если кто выкинул моторчик может и датчик положения педали газа выкинете те закинете мне зачем она вам можно за символическую оплату просто хочется чтоб все работало как надо
Алексей 3473 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Доброго здравия Оленька. А есть возможность подключить Тестер к клемме моторчика ХХ ? Может какой нибудь провод от старости отломился , не поступает ток вот и не работает моторчик.
ОленькаА Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Доброго здравия Оленька. А есть возможность подключить Тестер к клемме моторчика ХХ ? Может какой нибудь провод от старости отломился , не поступает ток вот и не работает моторчик. и вам не хворать там вроде все ок началось все с того что обороты сатли зависать на 1500 сначала на 10сек через полгода на 30сек потом ваще беспорядочно работал и сдох кто в курсе что могло быть как вылечить помогите плиз
ОленькаА Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Опубликовано 9 апреля, 2016 Я вообще выкинул моторчик ХХ. моё мнение - лишний девайс. На заводку машины он никак не влияет!!! так выкинь же мне потенциометр ведь он тебе тоже не нужен если у тебя нет моторчика хх
An72 Опубликовано 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) так выкинь же мне потенциометр ведь он тебе тоже не нужен если у тебя нет моторчика хх Не обращай внимания, у него, походу, комплекс неполноценности из-за изначального отсутствия на его машине этого моторчика. Вот в этой теме мы этот вопрос с его участием уже обсуждали - что в лоб, что по лбу. Кстати, почитай саму тему и ссылочки из неё. Возможно, что-то полезное найдёшь. Я там отписывался о своей похожей проблеме, решилось только заменой. В моторчике стоит размыкатель с приводом от кнопки на толкателе. Вот он у меня почему-то упорно не хотел включаться обратно. Причём в снятом положении исправно крутил. А потом ещё сломалась цапфа на малой шестерне и пришлось менять полностью. Изменено 9 апреля, 2016 пользователем An72
ОленькаА Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Опубликовано 17 апреля, 2016 Не обращай внимания, у него, походу, комплекс неполноценности из-за изначального отсутствия на его машине этого моторчика. Вот в этой теме мы этот вопрос с его участием уже обсуждали - что в лоб, что по лбу. Кстати, почитай саму тему и ссылочки из неё. Возможно, что-то полезное найдёшь. Я там отписывался о своей похожей проблеме, решилось только заменой. В моторчике стоит размыкатель с приводом от кнопки на толкателе. Вот он у меня почему-то упорно не хотел включаться обратно. Причём в снятом положении исправно крутил. А потом ещё сломалась цапфа на малой шестерне и пришлось менять полностью. спасибо в моторчике все ок и редуктор полностью латуневый уже
Erik de Deker Опубликовано 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 Не обращай внимания, у него, походу, комплекс неполноценности из-за изначального отсутствия на его машине этого моторчика. Вот в этой теме мы этот вопрос с его участием уже обсуждали - что в лоб, что по лбу. Кстати, почитай саму тему и ссылочки из неё. Возможно, что-то полезное найдёшь. Я там отписывался о своей похожей проблеме, решилось только заменой. В моторчике стоит размыкатель с приводом от кнопки на толкателе. Вот он у меня почему-то упорно не хотел включаться обратно. Причём в снятом положении исправно крутил. А потом ещё сломалась цапфа на малой шестерне и пришлось менять полностью. Конкретно ссылок на потенц в той теме не нашел, не подскажешь, где поискать?
