потенциометр и моторчик хх
при смене положения рычага газа показания меняются на потенциометре соответственно он исправен. при подаче напряжения на моторчик хх он работает и то и это исправно но при установке на авто хх не работает. при запуске в мороз тоже ни чего не происходит. что бы могло быть?
Попробуйте вставить контроллер в аварийном режиме - при отключении датчика охлаждающей жидкости - тот, который стоит горизонтально и неудобно пользоваться.
В аварийном режиме включается вентилятор и моторчик хх выходить максимально.
не хочет работать может там предохранитель есть мужщины помогите
Я вообще выкинул моторчик ХХ. моё мнение - лишний девайс. На заводку машины он никак не влияет!!!
Собственно а для чего тебе это надо? машина плохо заводится? или другая проблема?
Этот моторчик врубается только при включении вентилятора и заднего хода,и ещё кондея.
ребята давайте писать только дельные советы а не лобуду всякую если интересуюсь значит надо нет бы помощ девушке
а если кто выкинул моторчик может и датчик положения педали газа выкинете те закинете мне зачем она вам можно за символическую оплату   просто хочется чтоб все работало как надо
Доброго здравия Оленька.
А есть возможность подключить Тестер к клемме моторчика ХХ ? Может какой нибудь провод от старости отломился , не поступает ток вот и не работает моторчик.
и вам не хворать там вроде все ок началось все с того что обороты сатли зависать на 1500 сначала на 10сек через полгода на 30сек  потом ваще беспорядочно работал и сдох  кто в курсе что могло быть как вылечить помогите плиз
так выкинь же мне потенциометр ведь он тебе тоже не нужен если у тебя нет моторчика хх
Не обращай внимания, у него, походу, комплекс неполноценности из-за изначального отсутствия на его машине этого моторчика. Вот в этой теме мы этот вопрос с его участием уже обсуждали - что в лоб, что по лбу. Кстати, почитай саму тему и ссылочки из неё. Возможно, что-то полезное найдёшь. Я там отписывался о своей похожей проблеме, решилось только заменой. В моторчике стоит размыкатель с приводом от кнопки на толкателе. Вот он у меня почему-то упорно не хотел включаться обратно. Причём в снятом положении исправно крутил. А потом ещё сломалась цапфа на малой шестерне и пришлось менять полностью.
Изменено пользователем An72
спасибо в моторчике все ок и редуктор полностью латуневый уже
  • 6 месяцев спустя...
Конкретно ссылок на потенц в той теме не нашел, не подскажешь, где поискать?
