Универсальный настраиваемый регулятор давления топлива
Думаю поставить себе такой как на ссылке снизу,но у меня на родном регуляторе подключен электрический разъем,можно будет его поставить,кто-нибудь такое делал? http://ru.aliexpress.com/item/EPMAN-Fuel-pressure-regulator-Red-Blue-Sliver-Black-Default-Color-is-Red-EP-FPR003/1544796937.html
у вас система с обраткой?
вообще он вродебы не очень качественный, в том плане что не держит точное давление
Точно не знаю но там есть и без обратки.За то можно регулировать,родной конечно лучше но дорогой очень.
а с вашим что? тамже пружинка с пластинкой, ломаться нечему (если только мембрана может порваться)
ошибку выдает р0193(высокое давление топлива)
тут дело скорее всего в самом датчике, а не в давлении
Может знаешь номер этого датчика,от какой еще модели подходит?
Датчик очень дорогой!Решил переделать со сливом,от чего подходит рампа и что еще кроме шланга нужно,а также что нужно сделать чтобы непоказывало эту ошибки р0193?
