Всем привет! ФМ-4 2.0 диз. акпп 11 год. Проблема такая:
-переключатель света в нулевом положении машина заведена или просто зажигание включено неважно, ходовые светодиодные онги которые над туманками, работают но когда включаю ближний или автоматический свет то левый ход. свет не работает. Что может быть? Куда смотреть?
Левый - это какой? По ходу авто или если спереди смотреть? Народ здесь писал про брак правого ДХО, что-то там отходит на плате - сними, разбери, станет ясно. Но сначала проводку проверь. Там два плюса есть, один - работа на полную, второй активируется при включении света - он и переключает ДХО на полнакала. Его смотри.
Левый это естественно по ходу авто. Я уже так и понял при разборе обоих ходовых огней. У меня один был меняный (левый, по ходу авто) поэтому цвет света и отличался. Хотел поменять светодиоды все тупо перепоять на новые и от платы вывести провода. Но подобные диоды стоят около 250-350 руб это чтото както негуманно. может ктото перепаивал светодиоды и подскажет какие он применял? 2500 отдавать за диоды жаба душит, лучше докатку куплю за эти бабосы. (Спасибо за дельные ответы)
