не заводится мондео 1998 1.8 бензин
Всем привет! Такая беда, вчера заехал на заправку, заправился отъехал буквально метров 50, вышел покурить , сажусь ключ проворачиваю, а она не заводится, бензонасос включается, загорается табло, а стартер не крутит, попробовал с толкача тоже ноль((
Сейчас притащили на буксире, завелась, заглушил и опять завел, на третий раз все так же(((
Что может быть???Недавно капиталили движок, но думаю не от этого.Может быть иммо???
смотри контакты от стартера....контакты на АКБ..
я так понял третий раз стартер крутанул или нет?
Спасибо))Решил проблему, оказалось что что-то с контактной группой))
МОжет от сырости))
МОжет от сырости))
Не за что!С почином!
