Снова заработала сигнализация ремней без-ти
Здравствуйте.
Мой отец давно отключил сигнализацию на ремни безопасности. После прошивки 5 месяцев назад, сигнализация заработала на пассажира (после прошивки прошел месяц). Алгаритмы отключения сигнализации ремня не помогают, ни на включение ни на выключение, они не срабатывают. Это сильно надоело за 4 месяца. Есть советы что это может быть, или дело в прошивке?
Как вариант поставить заглушки язычки в замки. Но все же лучше пристёгиваться, не дай Бог чего конечно, но лучше пристегнуться.
делал так :
1) Садимся, закрываем дверь, ставим на ручник!
2) Включаем зажигание, берем ремень, и пристёгиваемся и отстёгиваемся, это надо сделать 8 раз)
3)На 9 раз заводим автомобиль, и после того как завели, отстёгиваемся!
ЭТО ВСЁ НАДО ПРОДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИИ 1 МИНУТЫ, ЕСЛИ БОЛЬШЕ ТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
У меня при  пристёгнутом ремне временами пиликала что не пристёгнут.
Изменено пользователем andre013
под сиденьем в разъеме отсоедини проводок(щас не помню какой, можно в инете поискать) и больше не парься с сигнализацией, и далее не забывай пристегиваться
Думал будут все умные и никто не скажет алгоритм чтобы человек начал пристёгиваться... А нет. Есть дураки которые не пристёгиваются
Пацанский понт из 90х, или ремень яйца жмет?
Изменено пользователем nodtrial
читай выше внимательнее, дело не в яйцах, контакт в замке ремня у многих со временем начинает глючить, хоть ремень и пристегнут, все равно пищит, принудительное отключение этой функции не есть рекомендация ездить без ремня
Разобрать замок ремня, почистить от грязи, склеить. 30 минут неспеша.
Да, неудобно. Да, неохото. Но надо.
Изменено пользователем romma77
Проблема была в том что второе сидение было не активно, с трудом получилось активировать сидение, чтоб и водительское запиликало, потом процедура отключения и теперь счастье не пиликает. Пристегиваюсь все равно. Просто во дворах или на природе пристегиваться желания нет, да и не за чем.
