Ремонт вентилятора отопителя Мондео 4
  • 10 месяцев спустя...
Разобрались с проблемой? Тоже нужно снять посмотреть, иногда при поворотах начинает пищать как печка на жигулях)) может можно втулку поменять или подшипник, сталкивался кто нибудь?
Заклинил подшипник при пробеге 120000, новый вентилятор купил за 15000р. По причине больной спины менял сервисе. Снимается бардачок,  кожух вентилятора, слева из под руля отключается штекер, сам вентилятор вставляется/вынимается с поворотом - там типа байонетного крепления.
Дороговато для вентилятора печки, а он ни как не разбирается?
Конечно разбирается. Не знаю зачем, но планирую на досуге перебрать...
Решил посмотреть - конструкция не разборная :(
Изменено пользователем Miha_61
Грустненько как то, по любому должны подшипники на моторчике меняться.. хотя бы с помощью болгарки и какой-то матери)) конечно не факт что потом все будет работать :D
Все лето доставал этот моторчик (пищал,гудел) в основном на скоростях 3-4-5. По причине рукожопости, сам делать и не пытался.
В выходные сделали профилактику на сервисе (почистили,смазали). Результат на лицо, вернее на слух.
Цена 3000 р.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня менял в сервисе моторчик печки. Поставил TERMAL 402414M. Стоит всего 1756р. Отзывы вроде хорошие, многие ставят. По времени меняли 2.5 часа.
