Замена передних галогеновых ламп на LED
Уважаемые коллеги, просмотрев несколько веток о модернизации переднего освещения, замене блок-фар или установке колхозного ксенона встал серьезный вопрос о замене именно ламп, т.к. в комплектации нет штатных омывателей.
Сможет ли кто то из ученых голов прояснить возможность замены штатных галогеновых ламп ближний/дальний на LED?
Какой тип диодных ламп возможно установить на ближний/дальний свет вместо галогена, требуется ли доп. дооснащение к таким лампам?
Кто то уже устанавливал, будет ли ругаться комп?
В руководстве ближний - H11LL 55Вт, дальний - H7LL 55Вт
Буду очень признателен за информацию  :friends:
Изменено пользователем Freedive
К сожалению, никаких светодиодных аналогов, для замены просто штатных ламп на данный момент просто нет. Комп будет ругаться, если без балласта лампы, однозначно.
К штатным светодиодным фарам можно не ставить омыватель. Такие заводские варианты есть
В каком смысле "без балласта"? Вы имеете в виду комплект драйверов?
Что необходимо доработать, внедрить, доукомплектовать что бы могли корректно работать светодиоды на шатной блок-фаре?
Замена ламп на LED в птф решали в данной ветке http://mondeoclub.ru/forum/topic/138010/, почему так нельзя сделать на ближний свет?
Точно, вы правы, но в случае с ксеноном - нужно, поэтому хотелось бы сделать замену именно на LED лампы с минимальным гемороем   :dry:
Обратись в контору, есть в Питере. По отзывам, можно в магазине примерить.
http://dled99.ru/products/svetodiodnaja-avtolampa-h7-2-cree-20w-12v
И все утверждают, что у нас цоколь Н7, в инструкции якобы ошибка про Н11 на ближний свет.
Также кто-то умудрился менять лампы без снятия бампера.
Изменено пользователем kazkad
А ксенон не хочешь?
Посмотри здесь - www.galogenu.net
С Фордами вроде тоже работают...
Изменено пользователем uri46
Благодарю, правда не нашел температуру свечения у них. Вообще вариантов автомобильных диодов с этим цоколем много, а именно эта лампа должна подойти?
Да, про H7 видел, в параллельной ветке был срач на эту тему.
А ксенон не хочешь?
Против ксенона ни чего не имею, был даже не плохой прмер: https://www.drive2.ru/l/7948726/, но в моем случае необходимы омыватели фар (штатных нет).
Я ставил светодиоды мтф в ПТФ. Яркие и не слепят, благодаря правильному излучению света. Знаю люди и в ближний такие ставят, но на мондео 5 пока не слышал чтоб кто то поставил.
Такого типа
www.xenonshop.ru/H11-H8-H9-H16-MTF-Light-Active-Night-5500K/
Изменено пользователем pro_boldyrew
Такого типа
Спасибо, подожду тогда, может кто то поставит на МФ-5 и отпишет..
В отзывах пишут, что продавцы сами ставили лампы и консультировали. Если ты в Питере, можно к ним подъехать, установить и посмотреть как будет светить. И все выяснить по цоколю. Может и без снятия бампера заменят.
Температуру пишут, что белый, думаю около 4000-5000К. Проще созвониться и подъехать к ним. Желательно, чтобы диоды были CREE, и освещенность не менее 2000 люкс. Там есть вариант и 5000Лк, но пишут, что для нелинзованных.
Как я понял, при желании множество ламп подойдёт, главное цоколь, каждый производитель хвалит свой бренд, а сложность именно в индивидуальности каждого авто и линзы в блокфаре.. И не будет ли выдавать ошибку комп при опросе всех фар?
Кстати многие пишут, что заменить лампу без снятия бампера почти невозможно.
Завтра позвоню им, спасибо за ссылку!
А в самой блокфаре достаточно места для светодиодных ламп с охлаждением (когда у них находится радиатор в виде пластин по кругу основания лампы)?
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.3.2.2 подразумевающий обязательное наличие автокорректора отменен, про омывание фар там тоже ничего не сказано... Т.е. сейчас единственным препятствием для установки колхозного ксенона являются буковки на фаре.... и просьба дальнобойщика Иванова И.И. "Дедушка Мороз! Не выпускай пожалуйста на дороги водителей - оленей!" Посмотрите СТГ на LED, принцип действия автокорректора на Мондео (коррекция только при включении освещения), состояние (местами) дорожного покрытия и вы поймете: в ослеплении встречных - самопальный ЛЕД еще большее зло чем  колхозный ксенон...
Такого типа
А не было проблем при установке на место из-за радиатора охлаждения на этих лампах?
нет, я даже бампер не снимал.
