Ребят, привет. У меня беда. не уступили мне дорогу, ударили в левую переднюю сторону. Капот, крыло, бампер, фара головного, ну разумеется внутренние еще повреждения..
Сразу после удара загорелись ВСЕ ошибки ВСЕХ систем, существующих в машине:
- низкое давление в шинах
- неисправен ручник
- перегрев антифриза
- неисправность тормозной системы
- низкое давление масла
- неисправен ассистент парковки и тд...
От удара повреждения дальше фары в целом внутрь не прошли. А именно: не двигло, не радиатор - ничего не повреждено. Ничего не капает, ничего не льется.
Сразу мысль - убили какой то блок.
У меня ко всем знатокам вопрос: спереди слева есть ли какой то у нас блок? управления двигателем, электрооборудованием и тд?
Где то здесь вроде видел такое уже, кто-то писал, мол очень близко стоит к "улице", при небольшом повреждении может убиться... вот сижу вспоминаю, реально ли было такое написано, либо приснилось мне.
Все спасибо заранее.
https://www.dropbox.com/s/9s4zd22m27o7wyg/20151103_111156.jpg?dl=0
Изменено пользователем tomasss
Сочувствую!!! Тоже 29 10 2015 попал в дтп и тоже передняя левая часть + задняя часть авто ошибок никаких нет. Посмотри может у тебя блок с предохранителями повредился или предохранители выскочили или реле. он как раз слева под капотом у аккумулятора. а блок управления вроде бы на стойки справа закреплен.
А еще забыл сказать у меня после удара заглохла машина, но потом без проблем завелась. Авто на ходу.
Изменено пользователем Ivannikov87
Что то нам раменским не везет ....)
Она не глохла. сразу засверкала всеми ошибками, но продолжила работать в штатном режиме. Заглушил. потом система завестись не дала: "СРОЧНО в СЕРВИС!"
Сразу на эвакуаторе "Форд помощь на дорогах" отвез в Мейджор на 18-й км мкад. так что тачка уже не у меня(
- неисправен ручник
Эх... бьют наши новые машинки уроды всякие...! Сам не давно отремонтировался.. Сочувствую! По делу нечего сказать...
@tomasss,-Привет! Мое сочувствие и поддержка!!! :unsure:  Печально...
Мысли насчет ошибок: все возможно!!! Полагаю-имеет смысл в обязательном порядке (КАСКО ли, ОСАГО)-настаивать/выбирать диагностику и дефектовку у ОД!! Если какие проблемы с каким блоком имеются-диагностика покажет, и пусть тогда страховая платит тебе кучу бабла!!!
ИМХО...
Держись! :friends:
Мозги у нас там должны быть вроде... Во всяком случае на 4-ке за бачком омывателя как раз стоял блок.
Изменено пользователем ZelDol
Хотя в общем-то и фара просто коротнуть чего-тот могла, так что просто в ошибку свалилось. Не торопись, разберутся. Каско же есть, не парься.
А как у нас с деталями и ОД? Долго ждать по опыту твоему?
Да, КАСКО выручает. Щас согласование, дальше ждем....
Фару ждал 1,5 месяца, бампер и диск колеса были в наличии... Крыло просто красили. Но у Вас еще и капот под замену... Это в Рольф центр Москва... В целом, если страховая позволяет, обращайтесь туда, все по уму сделали...
Изменено пользователем AGurskiy
Я лет 7 уже в Мэйджоре обслуживаю все машины. Ни единой придирки. Что по гарантии что по Каско... да и удаленное урегулирование там. Очень удобно.
Ну я себя как раз к месяам 2 готовлю морально...
Удачи в ремонте!! Все будет хорошо! Что в Мажоре, что в Рольфе грамотные ребята работают, а если мастеру 2-3000 в виде благодарности, то еще и с гарантией..в России живем ;) Не подмаслишь, не поедешь.. )))
На 2.5 ЭБУ стоит за двигателем слева, если смотреть на машину с морды. К нему идет три жирные косы. Как на бустах не знаю.
Справа по середине за фарой напротив воздухана, обычно блок предохранителей и косы к нему. Скорее всего проводку к блоку предохранителей покрамсало, тк удар рядом. Вот ошибки и поперли, например от разрывов цепи по КЗ предохранителями.
Изменено пользователем koshak83
Вот наверное так и есть... спасибо
На капусте так же...
Ну значит мозги какие то выбил... ладно, набираюсь терпения...(((
Направление от страховой получено.
В понедельник дефектовка.
Кстати мастера кузовного сказали что слева под бампером стоит некий блок управления (на фокусе 3 мол также). Он погибает часто при ударах...
Расскажи потом - любопытно же...
Если кому еще интересно - докладываю...
Машину дефектовали, помимо видимых повреждений (фара, крыло, капот, бампер и т.д), а также ряда повреждений всякий клипс, защелок и тд в список попал блок предохранителей и жгут проводов, идущих к нему с неким модулем. Из-за них вылетели ошибки...
Ожидание запчастей до месяца... курим....
Как я и говорил. Надеюсь сделают нрмально. Удачи с ремонтом.
Жгут-то надеюсь короткий менять надо? Не тот, который через всю машину идет?
Вроде короткий...
