Добрый вечер всем незнаю куда и где у вас тут писать поэтому решил здесь! Купил форд мондео  2    1.8 ТД  ничего про него не зная и не имея до этого опыта с дизелями в чем может быть причина нет ни какого рывка очень медленно разгоняется! по лазив на форуме понял что стоит не родной ТНВД а бошевский с ккоковото VW  что можно придумать или попробывать сделать! А то уж очень напрягает когда на светофоре обгоняет убитая на проч копейка))
Форд мондео .это тебе не болид :) .зажигалка с места не рвет.а дизель подавно.ты сильно с дизелем не балуйся .он низко оборотистый и высоких нагрузок не стерпит.у них преимущества  не сместа .а трасса.это что касаеться форсажа.ну а .по другой части.нужно смотреть не только топливную.но и выхлопную.в частности католизатора.не любят дизеля забитого воздушного и топливного  фильтра.проведи ревизию турбины.может она не работает.и главное какой выхлоп при нажатии газа.а ТНВД бош намного лучше лукаса.и его проверить можно только на стенде .
при резком нажатии педали вылетает немного черноватый дым!!
На дизеле так и должно.меняй фильтра.осмотр выхлопной .на наличие забитости.и работу турбины.я думаю причина .гдето здесь.
