Подскажите пожалуйста. 1.8 DT 1998 год, заменили голову, опрессовали, шлифанули, заменили шатунные  вкладыши, кольца, новые прокладки, голову закручивали по схеме и динамометрическим ключём.Залили воду нигде не прокапывала, Прокачали ДТ запустилась, проехал 2-3 км, но после прогрева до 50 - 60 градусов вода начала вытекать прямо из гофры выхлопной.  Что это может быть?
А как ведёт себя мотор? Дымит паром или как иначе, работает ровномерно? У меня когда пробило прокладку ГБЦ началась веселуха в машинке. С самого начала до прогрева парок валил небольшой. Потом на одном из перекрёстков павалило белым паром как от паровоза, аж троллейбус посигналил. И двигатель начал работать с перебоями. А потом через крышку весь тосол подняло)
Оказалось все намного проще, где то протек радиатор печки и текло прямо на гофру выхлопной, казалось что течет из нее  :). Надо быть повнимательней.
