Мондео 4 2,0 145 л.с. 2008г.
Добрый день всем. Есть такая проблема: иногда, после 100 метров поездки, перед перекрестком начинают плавать обороты на хх, сама газует и сбрасывает. Подтупливает при наборе скорости. После метров 500 эти проблеммы пропадают и не повторяются, пока машина не остынет. В последнее время начали появляться дабл старты. Грешу на клапан холостого хода, но даже не представляю куда лезть, где он находиться.
И еще вопрос, можно и нужно ли заглушить клапан ЕГР? Если нет, то нужно ли его чистить?
Изменено пользователем TupaH
КХХ нету. Вместо него дроссельная заслонка. Вот ее почистить нужно, желательно со снятием. Она металлическая и чистить ее карбоклинером можно смело.
Глушить ЕГР не стоит, если грязный почистить можно.
Дроссельную заслонку снимал, она была относительно чистая, но подчистил до идеала. Проблемы остались без изменений.
))))) хрень творится с фордами
ковырни свечки для начала
если норм датчики кислорода посмотри
я с такимиже симптомами борюсь
точнее вот ток все поменял , ей стало лучше
