Не управляются заслонки печки. Не работает магнитола.
Пришёл глюк.
Мондео 3. 2006год. Климат.
Глюк отслеживаю по магнитоле. Если магнитола включилась- климат работает адекватно. Если магнитола не работает- у климата регулируется все кроме трёх заслонок в корпусе печки. Заслонка рециркуляции работает. Само диагностика климата включается, но не завершается. Ошибок нет.
Грешу на блок управления климатом. Может кто сталкивался?!
Отвечаю сам себе. Пропадает сигнал ACC. Узнал когда ставил машину на автозапуск. Сигналка дублирует канал. Климат жив-уже хорошо. Буду искать где собака зарыта!
  • 6 лет спустя...
Привет, не подскажешь? Почитал твой пост по Мондео с печкой. У меня ситуация такая Мондео 3 2006 год, песка не климат и так же не работают заслонки печки, а именно: горячий-холодный и лицо, Лобаш и ноги. С кнопок просто не переключает. А зажигание выключаешь начинают заслонки маслать. Сами приводы и заслонки живые после выключения зажигания, сами выставляются как им угодно. Если есть мысли, накинь путь куда копать?
3 часа назад, МаксимНаМоне сказал:
Магнитола включается с зажиганием? Стрелка тахометра сразу поднимается  при запуске двигателя?
8 часов назад, tanliz сказал:
Нет, магнитола включается вручную, а стрелка поднимается когда прогрузится комп, тогда кручу стартер и все стрелки в рабочем состоянии, как это относится к управлению заслонками?
29 минут назад, МаксимНаМоне сказал:
Вопрос решён, спасибо большое. Оказался все таки пред(( верх преда сплавился, но звонился, надо было просто вытащить его))
В магнитоле что то ковыряли видимо и что то на что то замкнули в своё время.
Изменено пользователем tanliz
13 часов назад, МаксимНаМоне сказал:
А это ерунда, чушь.      Теперь сразу поднимается???:lol:
Магнитола получается и заслонки с это преда получается сидят? Может быть такое, что заслонка прилипла и моторчик перегрузил цепь и пред выгорел. Кто ж его знает
4 часа назад, МаксимНаМоне сказал:
Мафон и приборка на нём сидят. Как к этому заслонки относятся загадка....просто был опыт такой
2 часа назад, tanliz сказал:
Ну да щас проверил, обычно ключ повернёшь и ждёшь пока комп загрузится, а сейчас бензонасос срабатывает и тахометр сразу прыгнул, удивил ты меня
Хорошо когда у таких людей есть опыт и они делятся. С осени голову ломал, потом выставил вручную.
А было ещё такое, как будто подёргивается на низких оборотах?
2 часа назад, МаксимНаМоне сказал:
Чуть за 1800-2000 перелавливает, так все норм
Это просто....свечи ,провода катушка
Дело в том, что все новое, может топливный?
Вы что годаете на кафейной гуще? Для всего нужна диагностика.
В 08.04.2022 в 09:34, tokminnw сказал:
Если бы все можно было найти диагностикой… мы такие же умные и сразу в комп полезли)
1 час назад, МаксимНаМоне сказал:
Эл насос проверяется проверкой давления. А также его производительность. Вот и вся диагностика.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Вопрос про климат. После простоя авто в гараже (вполне сухом и проветриваемом) около 1,5 месяца, моторчик отопителя стал включаться сам. После выключения может включиться опять, по времени от 10 сек. до 1 мин. - сам себе на уме. Еще когда включается сам, может не реагировать некоторое время на нажатия кнопок блока управления климатом. То есть не работает ни регулировка оборотов, ни управление заслонками, и даже не реагирует на кнопку выключения. При прогреве двигателя эти фокусы (вроде бы) пропадают.
Подскажите куда смотреть
Изменено пользователем Руслан Б
