Я извеняюсь если тема уже была, поиск не дал результатов. Мондео 1994 г.в. Немогу понять, в движеннии при выжитой педали сцепления никаких постаронних звуков, а вот при отпускании педали начинается шелест, по ощущениям выжимной Но на сколько я помню выжимной должен шелестеть при выжитой педали, а не наоборот Мож подшибник коленвала. ???
Все нашол инфу, подшибник это! А если вовремя не заменить чем это черевато. Что б поменять пол машины надо разбирать :)
У меня тоже шелестит на холодную сцепление выжемаю проходит
Но как чуток прогреется все проходет
либо выжимной либо подшипник вала
А эти подшипники продаются ктонебуть знает номер
не не продаются
ты сначала каробку сними потом понятно будет
Чтоб не плодить. На холостых вибрация лёгкая. Выжимаю сцепление, вибрация пропадает. В движении её нет на нейтралке. Также пропадает если прибавить 50 оборотов
Изменено пользователем Amalfi
может корзина сцепления просится на замену?
ой не знаю.  Сцепление хорошее
могли криво поставить
я почти уверен что сцепа, но это так, чисто по логике  :)
У меня,если ногой педаль сцепления приподнять-гул выжимного уменьшается,а если отпустить(тоесть педаль свободно висит)-появляется лёгкий гул.Что это,нужна регулировка хода педали?
гидро? трос?
да просто выжимной  свестит не праься
Трос.А вообще выжимной свистит-5-й год так езжу...
ты вроде до этого спрашивал,  и опять по новой что ты хочеш добиться,  по нормальному менять нужно ездий так, до замены сцепы бывает что выжимной разваливается
У меня когда чересчур плавно трогаешься, слышен неравномерный жестяной шелест именно в момент "схватывания" сцепления, а когда трогаюсь"быстроноплавно", то никаких посторонних шумов. А еще заметил, что на холодную передачи туговато включаются, особенно вторая. Кто что знает о подобном?
мож диск сцепления
Народ, подскажите... у меня стоит такой вот выжимной http://SSMaker.ru/417c00ed/
Но что то номера на екзисте нет у него. Дело в том, что потек он совсем. Менять надо однозначно...
Советую тебе заменить сразу сальник КВ.сцепление ну и разумееться выжимной.чтобы в пределах 60- 100тыс пробега .туда не заглядывать.так как на монях сцепа слабовата по пробегу вот тебе темаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/130118/ бери как написано в пост №7.дороговато .но на эти детали не скупись.коробку снимать .это не колесо заменить.
Да я так и собирался. Я года четыре назад снимал двигло)))) Немцы пишут, что через верх не снять))) Мы сняли. Единственное, что брат неаккуратно помог и сломал один лепесток на корзинке. Так, что там замена корячится давно.
Изменено пользователем Baron51
Советую тебе заменить сразу сальник КВ.сцепление ну и разумееться выжимной.чтобы в пределах 60- 100тыс пробега .туда не заглядывать.так как на монях сцепа слабовата по пробегу вот тебе темаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/130118/ бери как написано в пост №7.дороговато .но на эти детали не скупись.коробку снимать .это не колесо заменить.Да я так и собирался. Я года четыре назад снимал двигло)))) Немцы пишут, что через верх не снять))) Мы сняли. Единственное, что брат неаккуратно помог и сломал один лепесток на корзинке. Так, что там замена корячится давно.
да снять можно что угодно потом  в  парыве ревности сломать что либо,  тут  другого не дано либо через низ  либо  двигло с коробкой, а другие манипуляции страдания  с ремонтом
Ну я так прикинул..... на десяточку попал однозначно....
уверен?
гидро выжимной  не хило стоит
корзина и диск
и сальник кв задний
думаю по сегоднешним ценам по минималке  думаю  в 10 влезеш
