Помогите найти место подключения датчика удара
Доброй ночи!
Выручайте! Было дтп, перерубило где то косу.
Сейчас собираем машину, и остается лишний провод. На телевизоре, в центре, стоят 2 датчика удара, от одного из них проводка уходит куда то налево в район блок предохранителей, от второго - не можем найти куда. На косе - датчик удара, некий разьем с заглушкой (похожий на диагностический) и 2 пустых фишки (зеленая и черная). Перерыл весь форум, скачал и перерыл етис, не найти и все. =(
Сама коса:
Датчик удара:
Фишки:
P.S. Mondeo 4 рестайлинг 2.0 145
Изменено пользователем asnk
@asnk, с затычкой может разъём на радар адаптивного круиза быть.
Вообще, лучше смотреть количество/цвет проводов в требуемый разъём - проще по схемам найти будет.
Проблема в том, что есть коса на которой как раз датчик и 3 разъема, конец косы просто обрублен. Ответную часть под капотом найти не можем - по логике это должен быть жгут, который идет под бачком антифриза, но его распускали - там все целое.
ОК, я неправильно сразу понял, смотрю схему. Ждите ответа :)
Судя по номеру датчика - машина дорестайл...
Upd: и датчик удара там один фронтальный, на всякий случай...
Изменено пользователем drakula_51
@asnk, пока могу только сказать, что к датчику идут бело-зелёный и жёлто-серый провода из подкапотной косы (14K733) до разъёма C21 (где он - не скажу, дальше провода идут в блок управления подушками ARS).
Если потерпишь, завтра на натуре посмотрю :)
Ага, C21 - это большой разъём с 26 пинами (8+8+10), соединяющий подкапотную (14K733) и подприборную (14401, "главную") косу. Он или за блоком ГЕМ, или с другой стороны - за модулем ABS :D
