Штатный парктроник включается вместе с запуском двигателя и работает всегда. Кнопкой производится только принудительное его отключение.
Передний парктроник срабатывает только на небольшом расстоянии <0,5м.
При свечении индикатора на кнопке парки выключены.
Всем привет!
Вливаюсь так сказать. :)
Я с вопросом - на предыдущем мондео я мог включать парктроник в любое время (при включенной передаче) кнопкой принудительно. Очень удобно маневрировать в тесных местах.
Здесь кнопку тычу и не включается, вообще никакой реакции. Заднюю включешь - все работает. Вопрос - это у меня косяк какой-то или это вариант нормы?
Изменено пользователем ZelDol
Всем привет!
Кнопка выключает - включает парктроник передний и задний. Поотдельности их нельзя отключить.
Да это понятно. Мне так и надо - ткнул кнопку - парктроник включился. Он же сам при наборе скорости отключится.
Насколько я знаю, кнопка только выключает. Алгоритм по которому передний парктроник включается пока не понял, но вроде особых промахов не было.
а что там понимать? он вроде как работает с момента запуска двигателя и орет как приближаешься к препятствию, кнопка его выключает.
иногда бывают ложные срабатывания, но думаю это из-за помех от других авто, кругом же электроника и излучение.
В пробке только один раз сработал и то на пронесшегося мимо мотоциклиста - это я про передний. Даже пробовал поближе прижиматься - тишина.
При парковке все нормально работает.
Либо у переднего радиус действия меньше чем у заднего либо он не на полную силу задействован и как вариант просыпается полностью после включения задней передачи.
у меня в пробках всегда пищит и всегда на одной и той же дистанции. на мотоциклистов да, срабатывает иногда)
Кнопкой специально не включишь. Но орет при приближении исправно. У меня еще и сбоку когда подъезжают орет и вдоль бока машины шкала появляется
Всем привет!
Какие люди??!!! :friends:  :good:  Приветствую!!! :)
Только, Дим...-сразу поправлю....-на М4 ты мог включать парки на малой скорости в пределах 16-20 км/ч, не выше!!! :nono:  Верно??? :)  Он там просто не включится при более высших скоростях... :unsure:
Ну что-с покупкой, с приобретением??? :drinks:  :D
ЗЫ.-по делу.... Насколько мне известно...на М5 чуток иной алгоритм парков по сравнению с М4.... То, что ты описал...-видимо так и есть!... НЕ косяк...(((
Изменено пользователем Ездун
Спасибо Андрюх! Ты до меня так и не доехал за лето :)
Всем спасибо за ответы. Подытожим - передний парк работает всегда, задний только при включенной задней передаче, правильно?
Если так, то именно это мне и нужно...
именно так. А кнопка позволяет отключить сразу оба, не только передний, об этом стоит помнить.
Вот когда у меня в подписи появится запись-КАК У ТЕБЯ....-я к тебе обязательно заеду!!!! ЗДЕСЬ обещаю, при  всех!!! :friends:
Удачи тебе во владении!!! :D
Ну отключение переднего парктроника это бред. Для меня он крайне важен.
Спасибо Андрей!
Пойду шить штатную 240 л.с.
@chernich,
вдоль бока это наверное когда автопарковщик есть..просто если титаниум то там только спереди и сзади индикаторы
да. У меня автопарковщик и блис еще есть
Всем спасибо за ответы. Подытожим - передний парк работает всегда, задний только при включенной задней передаче, правильно? Если так, то именно это мне и нужно... именно так.
не соглашусь. в пробке если подъезжаешь к машине то на экран выводятся датчики переднего парктроника и если сзади близко авто то и задние показывают дистанцию
Да протестил сегодня парки, работают всегда. Очень этому рад.
А сколько у тебя датчиков сзади/спереди?
4/4 или 6/6?
4/4 или 6/6?
Пардон, а у тебя-6/6 что ли?????? :o  :unsure:  Что за новшества???? :unsure:
Дим, привет!!! Теперь, плиз-отдельно для меня (хоть пока и нет, но просто тупо хочу, чтобы было понятно!!!)...:
1. Парки работают всегда????
2. Всегда при включении задней???
3. Кнопка откл. передок только???
Или как??? :unsure:
ЗЫ...: Можешь как-нибудь :!:  (найди время, не поленись!!! :) )-чиркануть ЛС, поделиться, рассказать о покупке, что протестил, что и как работает, ну и так далее!!! Я-с у довольствием!!! :friends:
А можно и вообще, если хош...-в том же скайпе пересечься/познакомиться, ну и так далее?! :unsure:
Без автопарковки 4 датчика парктроника спереди и 4 сзади.
У меня с пакетом техно - по 6.
В пробках показывает даже когда сбоку прижимаются сильно машины. Достают мотоциклисты, которые протискиваются между рядами.
Изменено пользователем parand
Ааа, слушай, походу ДА, ты прав-точно!!!???
Короче, в топе (ну или если опциями идет пакет "техно")-то бишь, если есть АВТОпарковщик...-то тогда 6/6??? Верно??? Это те самые боковые сонары???! :unsure:  Да?..
А если просто наличие парков, то классически..-4/4?!...
Совершенно верно
