Доводчики стекол.
Перейти к решению Решено Ездун,
Насколько понял из твоих сообщений...-ты прям хочешь: - нажал один раз коротко кнопку...-и все???? И стекла поднялись???.. :unsure:
Так не бывает, по крайней мере на фордах!!! У самого был ФФ2 рестайл первый...-такого не было! 2 варианта:
1. Как тут написали-держать ДО поднятия, а потом второй "клац"-для полной постановки на охрану (блокировка замков)
2. Сделать наоборот пункту 1!!!...
Сам делал по первому пункту у себя-на М4! Проблем не было никогда!!!
Управляется-хоть с брлока, с кнопки кейлеса на ручке двери!!! проверено, все работало и работает! :)
Не так. Одно нажатие - постановка на охрану, второе нажатие и удержание - поднимутся стекла, на IV был другой алгоритм.
Я прям так и хочу ;)
- Вообще ничего не нажал, кроме как на ручку, и все закрылось, включая окна) то есть хочу чтоб было как на фокусе, там нажал на брелке 1(ОДНУ) кнопку и все закрылось
А ты что, так разве не хотел бы?  ;)
У меня одно нажатие - и все закрывается, стекла доводятся. Старлайн в режиме Слэйв. Все делается на родном брелоке от авто. Если бы был бесключевой доступ как в титаниуме, то и брелок доставать не пришлось бы.
При чем тут Старлайн, речь идет о штатном доводчике... А так то не только старлай может обеспечить подъем стекол с одного нажатия...
Учитывая, что утверждаешь и про М4 (который я имел!!!)-то поспорю!!! (возможно, на М5 малость-то бишь незначительно...-поменяли алгоритм, но уверен, что не принципиально)
У меня на 4-м было двойное запирание (это для полноты картины). Делал так (с брелока или с ручки-неважно):
1. "нажать и держать" - происходит одно :!:  запирание (без двойной блокировки), ну и + поднимаются стекла. Машина-закрыта вместе со стеклами!!!! (только без двойного!!!) Чтобы получить двойное-также клацал 2 :!:  раза (до мырга поворотников)-чтобы получить двойную блокировку!!!...
2. НАОБОРОТ!!! :) : "нажать один раз" (или два-для двойной блокировки-мырг поворотников...)-машина закрывается, встает на охрану (если 2 раза-то и блокировка включается :!: ) При этом-стекла остаются открытыми!!!... :!:
После этого зажимается кнопка ДО срабатывания автозакрывания стеклоподъемников!!! Машина при этом по-прежнему остается закрытой, разумеется!!!
ВОТ и ВСЕ!!!! И не спорь, дружище!!! :D  :friends: Неоднократно проверял и пользовался лично, обоими способами-все было именно так, и работает!!!
ЗЫ. Возможно, как сказал-чуток изменили алгор на М5, но уверен-не принципиально, тлько если в деталях!...)))
Возможно?!... Возможно, на каких-то других машинах...-ТАК И ЕСТЬ-я не знаю!... Просто тут у нас (должен понимать), поскольку на одну кнопку (касается не только закрывания, а вообще-функционал авто, любые кнопки/рычажки)-выведено несколько функций, которые глобально конечно-отвечают за ЗАКРЫТИЕ машины, но несут различающееся назначение...-так вот их (функционал)-как то было нужно разделить?!!! ФМК решил сделать так именно!!...
1. Одно или 2 коротких нажатия-отвечают за процесс закрытия ЦЗ с одной или двойной блокировкой (у кого есть)!.
2. ЗАЖАТИЕ и УДЕРЖАНИЕ кнопки-отвечает за довод стекол!!!
Возможно, что теоретически...-можно реализовать ( и даже практически, наверняка?!... :) ) ТАК, чтобы либо при нажатии, либо при удержании...-делалось ВСЕ!!!... (одновременно)... НО-ФМК решил сделать так, так-что...-имеем что имеем...))
ЗЫ. Я не сужу-хорошо или плохо сделал ФОРД, я просто изложил-как было на М4, и как это работало/работает...
Удачи! :)
Друг, ты просто новенький относительно... :D
Так что, @AGurskiy тебе совершенно правильно сказал:
(и меня тут тоже давно знают по этой теме :)  :)  :) )-
мы ведем и вели речь именно о ШТАТНЫХ системах!!! :D !!!
ЗЫ. А с нештат сигналки можно сделать, что и в космос машина улетит...-это не показатель! :)
  • Решение
Господа, все заработало)))) Всем спасибо, за дельные советы!!! :)
Ну что же-поздравлюха!!! Респект! А КАК сделал????
У меня работает так, как ты хочешь. Т.е. выхожу, касаюсь ручки, закрывается всё, зеркала, окна, двери)) и встаёт на охрану (Пандора). Сигналку ставил у диллера.
Речь идет о штатной функции,  мне лично не надо дополнительных сигнализаций, (носить кучу брелочков в кармане) и хочу узнать можно ли штатно при касании раз или несколько раз или просто касаться долго сенсора закрывались окна.
нет.
нет.
Я знаю что НЕТ. Просто На Фокусе 3 можно было , а на Моне нет. Может надо в скрытых функциях что то поковырять?
Пока ничего не наковыряли, поэтому на сегодняшний день эту функцию штатно не реализовать.
