Катушка зажигания от таза 8кл или 16кл?
Перейти к решению Решено visla,
Всех приветствую.
Обошел все темы, связанные с вв проводами.
Все колхозили по разному. Собсно я собираюсь менять катушку, потому у меня несколько вопросов.
Как подключить фордовский провод к катушке от таза? Понятно, что отвеную фишку от таза надо тоже докупить. Но кто то говорит, что фордовские крайние провода надо местами поменять при подключении, кто то и так воткнул.
Как быть?
Еще вопрос, разница между катушками 8кл и 16кл только в цене?или какие то еще параметры есть?
Всех приветствую.
Как быть?
от 8 клопа брать,  и подключение, лучший способ подключения  по катлам как по цифрам,   это 1-3  , -3-1  и 2  -2  вот такое подключение
если  без  правильности  катлов  то можно и также
Нихрена не понял, объясни тупому, разве катушка от таза не аналогична катушке от форда? провода от котлов садятся на катушку в таком же порядке?
Меня интересует фишка подключенияк катушке, которая на 3 провода.
Средний провод оставляем на месте, крайние меняем местами, правильно?
или вообще трогать не надо?
А.. все, понял тебя.
Имеем 1-2-3 на родной катухе, тсавим тазовскую, меняем провода на фишке, получается 3-2-1.
правильно?
  • Решение
правильно?
да,  правильно тоетсь получается,   это по правильному. так как 1-4  катул на фордовской  и вазовской в разных местах.
можеш не чего не менять также сажать только учитывай  по цифрам на катухе будет   2-3 будет 1-4 катлом
Круто, понял, спасибо.
